摘要:性能良好的电路装置离不开PCB线路板正确合理的布线设计,地线的布线设计是整个电路布线设计的基础。基于此,主要介绍了模拟电路PCB印制板布线中地线的串联布线与并联布线,直流电源的布线,单元电路的去耦及回路共用地线阻抗的消除等问题,也介绍了布线设计的相关要点,为模拟电路PCB板的布线设计提供了参考。
关键词:PCB;布线设计;回路;共用地线阻抗
0 引言
如何依据设计好的电路原理图,设计出电路性能优异的PCB印制板图,是电路设计师十分重视的问题。模拟电路PCB印制板图的设计依据电路的工作频率,在排板布线方面有它自身的特点和规律,文章以收录机电路为例就模拟电路PCB印制板的布线工作做一些讨论。
1 地线的布线
电原理图中的接地符号“┷”表示电路的参考电位,也称地电位。所有画“┷”的元件引线都连接在一起,处于同一个电位上,电源的负极(以下以电池负极接地为例)也与“┷”符号相连,“┷”符号在这里不代表接地或接机壳。当由电原理图设计PCB印制板图时,将接在参考电位上的所有元件的引脚都用铜箔连在一起,形成地线。由于铜箔有阻抗存在,地线中电流的流动,使地线上的各处电位不再完全相等,对电路的稳定工作产生了影响,这种影响在高频时更显突出。因此在进行PCB印制板的布线时,要充分考虑到电路中的元件在地线中的接入位置和地线阻抗对电路产生的影响,确保电路稳定工作。
1.1 低频模拟电路的地线布线
低频模拟电路的地线布置,通常按照电路的走向来安排。一般按小信号至大信号的顺序采用串联地线的布线方式将各单元电路的地线串接起来,在电源滤波电容的负极连接,最后与电源地连接。其中各单元电路的交流信号要自成回路并且不和其他回路共用地线。若电路的走向是并联关系,则地线采用并联地线的布线方式。
图1是一种串联地线布线的情况,图中电路由前置放大电路和功率放大电路(OTL电路)两部分组成。R1、C1是前置电路的电源去耦元件,C2是电源滤波电容,也起去耦作用。电路中I1、I2是直流电源向前置和功放电路供电的平均电流,i1是前置电路的输出回路电流,i2、i3是功放输出电路中的电流,通过电容C1、C2和输出电容C3各自构成了交流回路。r1、r2、r3是印制板铜箔的等效地线阻抗。布线时的要点是:前置级是小信号放大电路,增益较高,最容易受到干扰,前置单元电路内部的布线要避免输入和输出回路共用地线,还要避免后级功放电路对前置输入电路的干扰;功放电路是大信号电路,要防止它干扰功放输入电路和前置级电路。从图中可以看到前置电路的i1经过C1构成了交流回路,功放电路的i2经过C2和C3构成了交流回路,i3也自成回路,这三个回路的电流都没有流经r1,I1、I2也没有流经r1,信号源u(t)在加到前置放大电路输入端1、2脚的路经上,没有受到后级电路的干扰;大电流i2、i3也没有流过r2,没有对功放输入电路造成干扰。各单元电路的地线阻抗r1、r2、r3按串联形式连接到滤波电容C2的负极,电源的负极也连接在C2的负极。整个电路地线布置是合理的。一种不合理的地线布置例子是将电容C2接在u(t)的接地端(图1的a点处),使r1中有大电流i2流过,产生的干扰电压与信号源u(t)串联后加到前置电路输入端1、2脚,将使整个电路不能正常工作。
