现在许多新颖的模拟前端(AFE-Analog Front End)瞄准了各种不同应用:有线和无线通信、工业电子、消费类产品,出现了专用和通用AFE来满足多种市场需求。
一般AFE为通用单元。AFE可以是少数为数字电路、多数为模拟电路器件,用一个简单的状态机控制多路转换器,将信号传输给一个或多个数据转换器。AFE也可以是多数为数字电路、少数为模拟电路器件,包括一个或多个数据转换器并带有其他微控制器外设。所有AFE的共同功能特点是它们的数据转换器(DAC和ADC)。其DAC结构没有大的差别,但ADC结构可以是Δ-Σ、连续渐近和流水线架构。每种架构在容吐量、分辩率、等待时间、滤波要求、功耗和硅占位面积方面均有局限性。不同的转换器架构在不同的目标应用中有不同的功能。
通用AFE
一些公司,包括ADI、Linear、Maxim和Silicon Labs采用硅CMOS增加仪器型ADC编程能力。其差别在于编程能力的类型一状态机或微控制器。如Linear 公司的ADC在输入具有引脚短接编程多路转换器,这种性能受到过程控制系统或传感器设计工程技术人员的喜爱。
不同的供应商对多路ADC AFE有不同的设计。这包括引脚短接或寄存器控制(通过并行接口)编程单或多数据转换器。
Linear 公司的LTC1850/51 AFE片上8通道多路转换器向10或12位连续渐近ADC传送信号(见图1)。AFE具有扫描模式,可在8个多路转换通道间重复循环,并用连续扫描的16位地址和配置按顺序编程。也可以读回时序存储器。所有这些均通过短接AFE引脚来控制。
