模拟电路设计 > 详情
有线电视分支器
发布时间:2020-06-29 发布时间:
有线电视分支器实际是一种定向信号传输器件(内装定向藕合器)。一分支、二分支、四分支、八分支等多种类型,分支器是把一部分信号能量定向传送到分支端口(TAB),而余下的信号经输出端口(OUT)送往下一个分支器或分配器。分支器有更好的相互隔离性能和反向隔离性能,而且分支能量控制(称之为藕合量)。每种类型又有多种规格。从
4DB到场30DB的藕合量能满足工程上的需要,在家庭装潢中常采用4DB、6DB的一分支代替二分配器,8DB或12DB的二分支器代三分配器。当分配路数更多时,或发生变化需求增加路数时,采用分支器加分配器的方式更合理。
电视分配器:电视分配器是通过利用内部结构的电容,小磁性线圈,把通过分配器的电平信号适当微弱,增加稳定,使每个输出端口达到一定的损耗标准。二分配一般3.5DB,三分配一般5.7DB,四分配7DB,使每个输出接口保持在75欧姆电阻,使输出端口保持正常的电平接收信号。总之分配路数越多,电缆越长,分到的信号就越小。以电视显像管出现雪花为准,应加装一个家用双向放大器。分配器的每个端口阻抗应该是75欧姆,以保证与电缆、电视机的阻抗相匹配。如不匹配,会造成信号反射,传输效果降低,引起图象干扰等。表明匹配好坏的量纲用反射损耗(DB)表示。此值越大越好,优秀的产品做到18DB以上,分路损耗用分配损耗(DB)表示。信号经分配输入(IN)到输出端口(OUT)要减少,理论值二分配为3DB、四分配为6DB。
常见的产品为4DB和8DB,优秀的产品为3.5DB和7DB以下,相互隔离(DB)输出口之间要求不能互通,避免电视机之间相互干扰。优秀的产品大于30DB,用分支器得到的效果比分配器更好。
传感器可利用热释电红外传感器或振动传感器。热释电红外传感器通过检测人或动物发射的红外线而输出电信号,作用角度为110°。可使用BISS001型红外成品组件,作用距离通过菲聂尔透镜调节。振动传感器可采用ND-l型高灵敏振动位移传感器。它是一种集振动和位移测量于一身的全方位固态控制器件,对振动有很 高的检测灵敏度,对周围环境的声音信号抑制并具有很 强的抗干扰能力。其灵敏度通过电容可调。
基于AD7134的医疗采集系统电路设计
