引言
数据转换器有广泛的应用。近年来(2003到2007年)数据转换器市场复合年成长率(CAGR)为3%(而著名半导体公司TI达到15%),预测2008年到2013年将达11%CAGR。
数据转换器中的DAC面对市场的发展,面对要求增加系统精度和分辨率、减小板空间和成本、降低系统噪声和功耗、改善上市时间等挑战,必须有新品推出。TI公司面对DAC市场挑战,最近推出业界最高精度的DAC9881(18位单调性、±2LSB INL、±1LSB DNL、QFN-24封装),满足自动测试设备、仪表、过程控制、数据采集以及通信系统等高精度工业应用领域的搞高系统性能和简化设计工艺的需求。
图1 DAC9881功能框图
DAC9881
TI公司的DAC9881(图1)是市场上唯一一款支持真正18位单调性的单芯片DAC,这样可确保过程等闭环应用的稳定性。该器件的低线性误差和低噪声特性提高了测试设备等开环应用的准确度,分辨率比16位DAC提高了四倍。带有集成低噪声输出缓冲的18位DAC使实现18位性能所需的外部元件数减少了75%。该器件的低功耗和小封装可实现更高密度的板布局。DAC9881灵活的高速接口简化了设计,与最流行DSP、MCU、FPGA配合。
图2 DAC在工业过程控制中的应用框图
DAC9881主要特性为:
·18位分辨率;
·18位单调性;
·±2LSB INL(积分非线性误差),±1LSB DNL(微分非线性误差);
·低噪声:24nV/?Hz;
·功耗:4mW(典型);
·建立时间:5mS(典型);
·50MHz SPI接口,带1.8V/3V/5V兼容逻辑;
·QFN-24(4毫米×4毫米)封装。
应用
DAC9881应用领域包括:自动测试设备,仪表,工业过程控制,数据采集系统、通信等。图2示出DAC在工业过程控制中的应用。
