(一) 电力二极管
结构
基本特性
静态特性 伏安特性
动态特性 零偏置、正向偏置、反向偏置三种形态转换时,伏安特性随时间变化。
主要参数与选型参考依据
正向平均电流 IF,其有效值为1.57IF。选择二极管时,应按照有效值选取。
正向电压降 UF,一般选取压降小的二极管,以降低损耗。
反向重复峰值电压 URRM 按2×URRM选择电力二极管,URRM通常是不重复反向峰值电压HRSM的2M3。
反向平均xadxadxadxadxad漏电流IRR,也称反向重复平均电流,是URRM下的平均漏电流。
反向恢复时间trr。
主要类型
普通二极管、整流二极管
快速恢复二极管trr5us 快速外延二极管trr50ns
肖特基二极管trr10~40ns 用于200V以下的电路中
晶闸管及派生器件
晶闸管(SCR)又称可控硅,在高电压、大电流的应用场合,SCR是无可替代的器件。在大容量、低频的电力电子装置中仍占主导地位。性能优良的晶闸管派生器件,如快速、双向、逆导、门极可关断及光控等晶闸管。
晶闸管的结构和工作原理
只有晶闸管阳极和门极同时承受正向电压时,晶闸管才能导通,两者缺一不可。
晶闸管一旦导通后,门极将失去控制作用,门极电压对管子以后的导通与关断均不起作用,故门极控制电压只要是有一定宽度的正向脉冲电压即可,这个脉冲称为触发脉冲。
要使已导通的晶闸管关断,必须使阳极电流降低到某一个数值以下。这可通过增加负载电阻降低阳极电流,使其接近于0。另外,也可以施加反向阳极电压来实现。
2 晶闸管的基本特性
(1)静态特性 伏安特性
①晶闸管的阳极伏安特性
②门极伏安特性 门极伏安特性区的上限,分别用门极正向峰值电压UFGM、门极正向峰值电流IFGM、门极峰值功率PGM来表征。门极触发也有一个灵敏度问题,正向门极电压必须大于门极触发电压UGT,正向门极电流必须大于门极触发电流IGT。
晶闸管的动态特性
晶闸管的开通特性 门极开通,即在正向阳极电压的条件下,门极施加正向触发信号使晶闸管导通,这种开通为正常开通。
3.晶闸管的主要参数
晶闸管的电压参数
断态不重复峰值电压UDSM
断态重复峰值电压UDRM 规定UDRM为UDSM的90%。
反向不重复峰值电压URSM
反向重复峰值电压URRM 规定URRM为URSM的90%。
额定电压 UR是指断态重复峰值电压UDRM和反向重复峰值电压URRM两者中,较小的一个电压值。选用晶闸管时,应该使其额定电压为正常工作电压峰值UM的2~3倍,以作为安全裕量。 UR=(2~3)UM
通态峰值电压UTM 是指额定电流时管子导通的管压降峰值,一般为1.5~2.5V,且随阳极电流增加而略微增加。额定电流时的通态平均电压降一般为1V左右。
晶闸管的电流参数
通态平均电流 IT(AV) 晶闸管的通态平均电流,定义为晶闸管的额定电流。 对于同一个有效值,不同的电流波形,它们的平均值也不同,因此选用一个晶闸管时,要根据所使用的具体电流波形来计算出允许使用的电流平均值。有效值与平均值的比,称为波形系数,即 I=KfId≈1.57IT(AV)
维持电流IH 是指晶闸管维持导通所必须的最小电流。
擎住电流IL 擎住电路比维持电流大2~4倍。
浪涌电流ITSM 是指在规定条件下,工频正弦半周期内允许的最大过载峰值电流。
(3)其他参数
断态电压临界上升率duMdt 为了限制duMdt上升率,一般在晶闸管阳极与阴极之间并联一个RC阻容缓冲电路,利用电容两端电压不能突跳的特点,来限制电压的上升率。
断态电流临界上升率diMdt 为了限制电路电流上升率,可在阳极主电路中串入一个小电路,用于限制diMdt过大。
门极触发电流IGT和门极触发电压UGT 为了保证变流装置的触发电路对同类晶闸管都能正常触发,要求触发电路提供的触发电流、触发电压值,适当大于标准规定的IGT和UGT上限值,但不能超过门极所规定的各种参数的极限峰值。
