AD8000是一款超高速、高性能、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的小信号带宽和4100 V/us的压摆率。
20 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)低至75dBc,输入电压噪声为1.6 nV/√Hz。AD8000可以驱动100 mA以上的负载电流,失真极低。该放大器可以采用+5 V至±6 V电源供电。这些特性使它非常适合包括高速仪器仪表在内的各种应用。
省电模式下,AD8000耗用的电源电流降至1.3 mA。该放大器提供8引脚小型LFCSP和8引脚SOIC两种封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8000的三通道版本(AD8003)正在开发中。
特性:
●高速
-3 dB带宽:1500 MHz (G=+1)
全功率带宽:
650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
压摆率:4100 V/?s
0.1%建立时间:12 ns
●出色的视频特性
0.1 dB平坦度:170 MHz
差分增益:0.02%
差分相位:0.01°
●低噪声
输入电压噪声:1.6 nV/√Hz
●在宽带宽范围内保持低失真
SFDR:75 dBc (20 MHz)
SFDR:62 dBc (50 MHz)
●输入失调电压:1 mV(典型值)
●高输出电流:100 mA
●宽电源电压范围:4.5 V至12 V
●电源电流:13.5 mA
●省电模式
AD8000连接图:
