世界上第一个独立的基于Arduino的望远镜控制GOTO。
最初的想法是创造廉价且易于构建商用GOTO手动控制器的替代品,但是以更好,功能更丰富的方式。该系统的核心是rDUINOScope软件,大约2500行,控制所有硬件组件并处理与外部设备(Stellarium,SkySafari等)的通信。
rDUINOScope是一个独立的设备! 另一方面,目前可用的开源望远镜GOTO使用Raspberry Pi,它消耗大量电力,或者使用Arduino作为计算机,智能手机或平板电脑的扩展。rDUINOScope可以做到这两点!
rDUINOScope最好的部分是它是一个开源软件和硬件! 您可以根据自由软件基金会(版本3或更高版本)发布的GNU通用公共许可证的条款重新分发和/或修改它。
rDUINOScope是一个开源的,基于Arduino Due的望远镜控制系统(GOTO)。作为独立系统起草,rDUINOScope不需要PC,平板电脑或手机,也不需要互联网连接,以便操作和提供令人惊叹的视图!但它支持蓝牙和LX200协议连接并由智能设备控制!
rDUINOScope使用具有THE BEST~250恒星物体(Messier和Hidden Treasures目录)和200颗星的数据库,计算它们在天空中的位置并指向望远镜。实施对准程序允许在转换到选定对象时“始终在目镜中”经验,一旦对象在目镜中,系统就会跟踪它。
功能:
- 最佳~250 Stellar Objects数据库 - Messier Objects和Hidden Treasures;
- 来自北半球和南半球的200颗最亮的恒星;
- 与Stellarium,SkySafari 5和PC通过蓝牙配合使用;
- 计算局部恒星时间和小时角度并指向望远镜;
- 半球独立 - 在全球两岸工作;
- 自动跟踪,自动子午线翻转,当物体低于地平线时自动停止;
- 每次观察都保留“观察记录”,包括温度,位置等;
- 支持基于MEADE LX200协议的蓝牙命令;
- 独立操作或/和计算机/平板电脑辅助操作;
- 通过“#rDUINO Controller”软件和蓝牙完成NGC和IC目录;
- 花式操纵杆多速手动控制;
- 屏幕的日/夜操作模式;
- “始终在目镜中”的精确和快速对准方法体验;
- 还有很多有用的小极客;
rDUINO SCOPE里面有什么:
- Arduino DUE微控制器板(~500mA);
- TFT触摸屏(240 x 400像素);
- PS2操纵杆;
- GPS uBlox Neo 6M - GPS模块;
- DRV8825 - 能够通过2A电流的步进电机驱动器;
- HC-05 - BlueTooth模块作为“Master”;
- 用于声音警报的PCB安装蜂鸣器;
- RTC DS3231 - 即使断开电源也能存储日期和时间的时钟;
- DHT22 - 温度和湿度传感器,用于在观察期间显示和记录环境变量;
项目所面临的挑战:
每个业余天文学家都知道在爱好中开始寻找要观察的物体的麻烦。这是一个需要克服的陡峭的学习曲线,这使得大多数人在几次不成功的尝试之后就放弃了。为了克服这个障碍,望远镜制造商提出了将望远镜计算机化并制作GOTO望远镜的想法。只需按一下按钮,瞧,大猎户座大星云就在目镜中!
不幸的是,那些计算机化的(GOTO)望远镜是专有的,并且在您已经用于管和光学器件的欧元/美元之上非常昂贵。您不能简单地购买最便宜的GOTO并将其放在您的坐骑上,因为它们是针对每个望远镜的。也许你获得了一个旧的坐骑,并发现它不再支持GOTO,或者现有的GOTO保持高价!
如果您决定购买新的闪亮GOTO望远镜,您会惊奇地发现它们中的大部分都是看起来很旧的,像手持设备这样的功能手机,最重要的是所有的好东西都是单独出售的,如:
- 没有图形屏幕或触摸屏;
- GPS单独出售或手动输入坐标;
- 与PC或蓝牙设备的连接单独出售;
- 要使用智能手机应用程序,您需要购买额外的硬件;
- 无法与您最喜爱的社交媒体分享您的观察结果;
- 还有更多的限制根据您支付的金额是不可接受的!
这就是为什么决定制造rDUINOScope的初衷,一种适用于每个望远镜支架的计算机化望远镜GOTO控制器系统。
它是一个开源软件和硬件,这意味着它是免费的。希望它比你在市场上买到的更好,该项目实现了一个丰富的图形屏幕,带有触摸输入,恒星地图界面,带有恒星物体的数据库,内置蓝牙,GPS和真实时钟,功能列表如下等等! rDUINOScope还允许您使用自己喜欢的天文馆软件(Stellarium,Sky Safari等)来控制望远镜。
rDUINOScope是一个独立的设备!这意味着您只需要一个小型的随身携带的望远镜包,而不会影响功能。有时将PC带到你的观察位置,这可能在很远的地方,或在沙漠中,这不是一个明智的想法。耗尽手机电池以允许GOTO功能也会增加一些不必要的风险,这就是独立的rDUINOScope闪耀的地方!它可以做到这两点!
这个项目如何改变世界:
希望通过向公众开放这个项目,这样的设备将变得更加实惠,因此将创造望远镜制作的规范 - 每个望远镜将有GOTO来缓解新的业余天文学家的追求!希望如果你必须购买GOTO望远镜,你至少会收到完整的包装(GPS,蓝牙触摸屏等)。这个爱好需要改变!
最好的部分是,因为rDUINOScope是一个开源软件和硬件,它产生了世界各地的项目,改善了它!这样的项目是一个瑞士制造的硬件,让您免于自己构建它的麻烦,其成本甚至更低。
