本文主要介绍续流二极管的作用、工作原理、选型使用等。
1、续流二极管的作用
续流二极管由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”。它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,续流二极管消除直流回路中因电感负载两端电压、电流突变引起的反向电压保护;续流二极管通常和储能元件一起使用,其作用是防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供泄放通路。电感线圈可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源的供应商中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的续流电路,这个电路与变压器原边并联。
当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。
2、续流二极管的工作原理
电阻R视情况决定是否需要。储能元件在VT导通时,电压为上正下负,电流方向从上向下。当VT关断时,储能元件中的电流突然中断,此时会产生感应电势,其方向是力图保持电流不变,即总想保持储能元件电流方向从上向下。这个感应电势与电源电压迭加后加在VT两端,容易使VT击穿,为此可以加上VD,这样就可以将储能元件产生的感应电势短路掉,从而达到保护VT的目的。
3、续流二极管的选型及使用
一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管。续流二极管通常应用在开关电源、继电器电路、可控硅电路、IGBT等电路中,其应用非常广泛。在使用时应注意以下几点:
- 续流二极管是防止直流线圈断电时,产生自感电势形成的高电压对相关元器件造成损害的有效手段;
- 续流二极管的极性不能接错,否则将造成短路事故;
- 续流二极管对直流电压总是反接的,即二极管的负极接直流电的正极端(要释放电流,形成放电回路,必须正向导通);
- 续流二极管是工作在正向导通状态,并非反向击穿状态。
★续流二极管不是利用“电击穿,可恢复”!!而是利用它的单向导电作用!
★续流二极管不能选用稳压管!!稳压二极管利用的是反向特性!续流二极管利用的是正向特性!
