变压器是一种静态装置,它将电能从一种交流电转换为另一种交流电流,而不改变频率。同时,随着电流的增加或减小,电压也从高到低或低到高。增加的电压意味着它被提升,而降低的电压意味着它被放下。任何变压器工作的基本原理是,当一次线圈连接到交流电电源时,电流流过它,并在铁芯上设置交流磁通,该磁通主要与二次线圈相连。
什么是电力变压器?
电力变压器的额定电压约为20千伏安,用于发电站和每条输电线路的变电站,用于上下电压的步进。电力变压器可分为单相或三相,你可以在奇迹电子公司以最好的质量和价格获得。电力变压器在重负荷期间使用,在轻负荷期间断开连接。这就是为什么它们被设计成在满载时具有最大的效率和更大的泄漏电阻。
有一些重要的事实对任何变压器来说都是标准的-
- 在空载时,一次施加的电压由理想变压器中的二次电压平衡。
- 变压器二次绕组的感应电磁力取决于二次绕组的频率、磁通和匝数。
- 变压器的磁通大小在所有级别上都是一样的。
变压器是如何测试的?
每个变压器在使用前都必须经过测试。事实上,每个制造商都必须测试他们的变压器,然后再提供给他们的客户。著名的制造商,如奇迹电子,总是提供电力变压器,这些总是在生产后,以检查任何缺陷和错误,可以纠正,然后才提供给市场。应该对变压器进行两种类型的试验--开路试验和短路试验,它们可以确定变压器的参数或常数、效率和调节。让我们详细了解这些测试。
开路试验-这个测试决定了变压器的铁损耗和无负载电流。为执行此测试,较低电压的绕组连接到正常电源上,用安培计测量施加在绕组上的电压,并连接到瓦特计以测量空载电压。具有较高电压的绕组保持打开。这一设置将产生磁通在铁芯,导致铁损失,这将由瓦特表指示。
短路试验-这个测试确定铜损耗在满载,以及等效电阻和电抗。为了执行此测试,在绕组上随着较高的电压增加电压的降低值,直到满载电流为止。这是一个相对较小的通量,这就是为什么核心损失可以忽略。测试中使用的瓦特计显示了铜的总损耗。
