线性电压调节器(LDO)易于使用的电源解决方案产生稳定的输出电压,低静电流,宽输入电压,低噪声和小封装。
英飞凌公司为工业和汽车应用提供广泛的低损耗线性电压调节器(LDO)。提供各种负载,包括收发器,微控制器,传感器,有源天线,通过调节稳定的输出电压最小的外部部件。这些产品提供各种功能,包括超低静电流,宽输入电压范围,低噪声,集成电流感觉和保护功能。这些产品应用于EPS、变速器、车身控制模块、HVAC、仪表板、ADAS、远程通信、CAV和工业应用等领域。
什么是LDO?
LDO代表低损耗,用于指线性电压调节器集成电路,具有优化的漏出电压。LDO利用调节过晶体管将较高的输入电压转换为较低的输出电压。这种电压转换方法的一个简单的类比就是考虑一个电子控制的可变电阻器。电阻被自动调整,使得在给定的输出电流下,压降正好是产生所需输出电压所需的值。
为什么有不同类型的LDO?
现在有许多LDO应用程序,这就需要针对特定客户需求进行高度优化的LDO。虽然电压调节的核心功能没有改变,但关键的性能参数和保护功能都是根据应用程序单独定制的。
Infineon的LDO家族概述:
OPTIREG™线性高性能:
高性能调节器被优化为直接电池连接。他们的特点是扩大输入电压范围的曲柄条件,超低静电流在待命和优良的线路暂态性能。
OPTIREG™线性跟踪器:
电压跟踪器的设计是为了提供板外负载,例如传感器.由于跟踪器没有自己的内部电压基准,它们准确地跟踪外部提供的基准电压。这种外部电压通常由微控制器单元(MCU)提供,并允许从传感器中精确采集数据。跟踪器具有各种保护机制,以适应断裂的电缆故障和短到电池的情况.
OPTIREG™线性邮政调节器:
后调整器与预调整器结合使用。他们配备了优秀的PSRR,以产生清洁的输出电压,并具有成本和空间效益。后调整器和前置调节器的结合大大提高了整个系统的效率.InfineonOPTIREG™交换机或InfineonOPTIREG™PMIC是InfineonOPTIREG后调整器最适合的预调整器。有关英飞凌的切换模式汽车转换器的更多信息,请访问www.Infineon.com/OPTIREG。
OPTIREG™线性应用程序专用:
特定于应用程序的LDO是一组高度专业化的LDO。例子包括在24V系统中使用的有源天线供应品和LDO。
OPTIREG™线性通用用途:
通用LDO指的是Infineon公司建立良好、用途广泛的LDO。它们适用于广泛的通用应用.
工业:
LDO用于广泛的工业应用。
总结
LDO是一种简单,但鲁棒和低成本的方法,以产生稳定的输出电压,同时提供高达500mA的恒定负载电流取决于应用程序和使用的LDO。包含LDO的体系结构需要最少的外部组件,保持整个系统的复杂性和BOM的低成本。
