本文是将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用,突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。
此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。
SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 LCD 接口板。
特性
- 宽输入电压范围:电池外电源电压为 4.5V 至 40V
- 通过 LVDS 进行所有视频和支持通信
- 支持 24 位 RGB 视频
- 用于多点触摸输入的 400Kbps 反向通道 I2C 连接
- 触觉反馈
- 最先进的 I2C/SPI 接口 LED 背光控制器,调光比 >10,000:1、开关频率 ~2.2MHz、混合调光以及安全和容错/功能
- 可根据输入调节背光
- 环境光传感器
- LCD 和背光上的热敏电阻输入实现热保护
参考设计方案中涉及到了多个器件。
DS90UH925Q-Q1、DS90UH926Q-Q1、DRV2667、TPS22965-Q1、LM25011-Q1、LP8860-Q1。
其中,DS90UH925Q-Q1、DS90UH926Q-Q1分别是FPD-Link III串行器和解串器,两者通常配合使用,为在汽车娱乐系统中安全分发受内容保护的数字视频提供了解决方案。该芯片组将并行RGB视频接口转换为单对高速串行接口。使用行业标准HDCP复制保护方案保护数字视频数据。串行总线方案FPD-Link III通过单个差分链路支持高速前向数据传输和低速反向信道通信的全双工。整合视频数据和控制单个差分对可减少互连尺寸和重量,同时还可消除偏斜问题并简化系统设计。
DS90UH925Q-Q1串行器嵌入时钟,内容保护数据有效负载,并将信号电平转换为高速低压差分信号。最多24个RGB数据位被串行化,同时具有三个视频控制信号和多达两个I2S数据输入。
通过使用低电压差分信号,数据加扰和随机化以及扩频时钟兼容性来最小化EMI。
HDCP密码引擎在串行器和解串器中实现。HDCP密钥存储在片上存储器中。
而DS90UH926Q-Q1解串器具有31位并行LVCMOS输出接口,可容纳RGB,视频控制和音频数据。设备从高速串行流中提取时钟。如果输入数据流被锁定,输出LOCK引脚提供链接状态,而不使用训练序列或特殊SYNC模式以及参考时钟。
自适应均衡器可优化最大电缆范围。通过输出SSC生成(SSCG)和增强的渐进式转向(EPTO)功能使EMI最小化。
同样,DS90UH926Q-Q1也具备HDCP密码引擎在串行器和解串器中实现。HDCP密钥存储在片上存储器中。
下图是两者配合使用的原理应用框图
