万年历时钟芯片很多,但是小编认为,比起DSl302来说,采用飞利浦公司的PCF8563时钟芯片,LCM1602作显示,可以取得较理想的效果。电路图如图所示。
PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,提供1个可编程时钟输出、1个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400kbit/s,在数据交换时只要按照I2C总线模式进行操作,对时序的要求也不是太高。PCF8563内部寄存器地址与数据格式描述如附表所示。
本电路采用89S51作主控MCU,PCF8563产生时钟信息,LCM1602液晶模块作显示。Y1为32.768kHz晶振,Y2为12MHz晶振,BT1作为后备电源,保持时钟数据万年不丢失;RP1和RP2是9脚l0kΩ排阻;S1~S4用于调整时间。S2用于进入调整模式;并且每按一次改变调整项目;S1用于退出调整状态,S3、S4用于加1减1操作。
