如下图所示,以微带天线线阵为例,在紧耦合的多单元MIMO天线阵的上方合适的距离覆盖一层超材料表面之后,微带天线单元1到微带天线2的电磁波有三条耦合路径:
①:表面波耦合
②:空间波耦合
③:人为制造的反射波耦合合理的调控三条路径上耦合的幅度和相位,可以使得耦合的总效应互相抵消,这样就有效消除了单元之间的互耦。
图1、覆盖超材料表面的微带天线阵列耦合机理分析
本课题组在工作在5GHz频段的两个微带天线单元进行了实物验证。如图10与图11所示,图10是两个互相耦合很强的微带天线,两者之间边到边的物理距离只有约1mm,即不到0.02倍的自由空间工作波长。
图2、两个紧耦合的微带天线
图3、含有超表面的两个微带天线
图4、不含有超表面的和含有超表面的两微带天线单元的测试S参数曲线
从图5可以看到,这个时候,天线1/2虽然有非常好的匹配状态,但是,两个天线之间的隔离度(S21)只有不到8dB。
覆盖一层采用开口谐振环组成的超表面之后,如图3,两个天线之间的匹配和隔离度如图4所示,可以看到,合理设计了超表面的物理参数之后,两个天线的匹配状态没有任何恶化的基础上,两个天线之间的隔离度提升到了接近28dB,总共有20dB的提升。
图5、含有超表面的微带天线测试设置
除了在无源S参数上可以看到超表面对性能的明显提升。我们还研究了超表面对整个微带MIMO天线辐射特性的改善。具体的测试状态如图5所示。我们在实验室自有的SATIMO SG-24系统里测试了两个天线各自激励时候的矢量方向图,并看到了天线效率的提升(图6)和两个天线之间包络相关系数(ECC)的明显降低(图7)。
图6、不含有超表面的和含有超表面的两微带天线
图7、不含有超表面的和含有超表面的两微带天线单元之间的包络相关系数
