制作电路图如下↓声控闪光灯原理电路
电源通电由R1限流给麦克风供电,此时电流为直流,电流流不过电容C1(电容阻直通交)从而使三极管Q1截止,灯泡不发光,当麦克风采集到声音时,麦克风将声音信号转变成微弱的电流信号,微弱的通过电容C1耦合到Q1的基极,由于电流非常小,达不到三极管Q1导通的条件,于是R2为三极管的上拉电阻将三极管基极电压拉高(但不足以使三极管导通)通过叠加C1耦合的电流信号才能使三极管导通,三极管Q1导通就为放大微弱的信号,这个被放大的电流信号通过Q1的集电极流到Q2的基极.R3同为上拉电阻使三极管导通。由于Q1.Q2都导通,电源电压通过R4限流,流过灯泡,回到负极灯泡发光,因此没有声音的情况灯泡不发光。
