电路功能介绍:
本例电路可实现当电机过载时,比较器输出一个高电平信号,点亮过载指示灯。
整个电路工作过程:
整个电路比较简单,有点类似前面的欠压保护电路。
首先,我们要知道电机过载与正常工作时的不同点:电流。
当电机出现过载时,电路中流过的电流要高于正常工作时的电流。根据这个现象,我们用比较器设定一个阀值,使电机正常时,比较器不发出过载信号;当电机过载,超过这个阀值时,比较器输出过载信号。
本例电路中,电阻R1和R6形成一个分压基准电路,就是我们设定的阀值电压,连接到比较器的反相输入端。
比较器的同相输入端是一个简单的电流转换电压的电路,通过R5上的电压来检测流过电机的电流。
其中R4,C2和R3,C1是两个简单的RC滤波电路。
电机正常工作时,B点电压要小于A点电压,比较器输出低电平,过载指示灯D1处于熄灭状态。
当电机出现过载时,流过R5的电流要变大,R5上的压降增大,B点电压上升,大于A点电压时,比较器输出高电平,过载指示灯被点亮。
其中LM393比较器为OC门输出,所以需要增加外部上拉电阻,其中R2就是。同时也是D1的限流电阻。
