遥控开关简介
遥控开关是现代工业或者现代家庭中常用产品之一,它由可移动的遥控发射器,以及固定在墙壁上的开关接收器组成,所有功能既可在墙壁开关上直接操作,也可以用遥控器远距离操控。
遥控开关分发射(遥控器)和接收(开关)两部分,发射器把控制电信号编码,然后调制(红外调制,电磁波调制和网络数据信号调制),转换成无线信号发送出去;接收原理:收到载有信息的无线电波信号,然后放大、解码,得到原先的控制电信号,将电信号再进行功率放大用来驱动相关的电气元件(可控硅、继电器和莫斯管)。
遥控开关原理
无线电遥控组件(RFRemoteModule)是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。这些信号被远方的接收设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类,在车库门、电动门、道闸遥控控制,防盗报警器,工业控制以及无线智能家居领域得到了广泛的应用。
常用的遥控开关遥控系统一般分发射和接收两个部分。
发射部分(Transmitter)一般分为两种类型,即遥控器与发射模块。
接收部分(Receivingpart)一般来说也分为两种类型,即超外差与超再生接收方式。
常用的载波频率(Carrierfrequency)为315mHz或者433mHz。
遥控开关的特点
1、采用无线数字识别技术,每个开关各自独立地址码,不会相互干扰。
2、兼容常规手动操作功能,无线射频遥控,无方向性。
3、依据国际电工惯例设计、安装、接线和普通机械墙壁开关完全相同。
4、适用各种类型的合格灯具、家用电器等,无需另接外围器件。
5、开关与遥控器之间采用智能分键学习对码,可增配遥控器或增装多个开关。
6、内置异常保护功能及用户可换保险管,具有防雷功能。
7、嵌入式软件,修改方便,更新方便。
电灯使用遥控开关有什么优点
1、所谓遥控开关,远距离或者隔墙进行无线遥控的功能自然是其他开关无法比拟的。
2、当家里停电电灯熄灭后,电源恢复时,遥控开关会自动处于关闭状态,一般的开关如果没有及时关闭,则电灯会一直处于开区状态,十分浪费电能。
3、防雷击,防雷设置使得电灯遥控开关具有更可靠的安全性能,其内部设置的保护管能够在雷雨天气保护好电路。
4、可进行双向控制是遥控开关的一大特点,所谓双向,即是可以利用遥控开关对电灯进行开关操作,而当遥控开关不在身边时,也可通过墙上的开关进行操作,使用相当方便。
灯具遥控开关接线方法
1.断开电源,拉下电箱总闸断电。
2.拆下原来的灯口接线,取下灯口。
3.把原来的灯的供电线火线接遥控开关的火线(一般为红色),原灯的供电零线接摇控开关的零线(一般为黑线)。
4.把摇控开关输出零线(黑线)接灯口的外螺口线柱,把摇控开关输出火线(一般为兰线)接灯口的内中心线柱。摇控开关的接收天线(一般为白线)散开不接。
5.确认全部接线无误后包好绝缘胶布即可送电试灯。
智能照明电灯遥控开关接线方法
1)一般卧室布线安装时,开关盒附近有电源插座,将智能照明电灯遥控开关装入开关盒内,火线及零线两根电源线从附近电源插座内引来,分别于L、N端相连,取下原开关上的三根线,改与智能照明电灯遥控开关K1/K/K2相连,注意与原开关三个接线柱对应;若是床头开关盒不容易接到电源,而卧室门口开关盒容易接到电源,可把智能照明电灯遥控开关放在门口开关盒内,接线不得改变;若附近都没有电源,可从照明电灯处考虑,从电灯处沿原线管穿一根线到卧室门口开关盒内,再和电灯处的零线相连接,接着就可以安装上述的接法连接。
2)单火智能照明电灯遥控开关安装方便,标准86式墙壁开关,不需接零线,不需对灯具改动,可直接替换原有墙壁开关(适用于接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、卤素灯等常见灯具);
3)火零智能照明电灯遥控开关安装不需重新布线,不需对灯具改动任何接配件;使用时选好需要的亮灯组,长按防盗键5秒,所选择的灯组会闪烁两次,延时60秒后所选灯组熄灭,此时灯已进入防盗工作状态;双向控制、互不干扰!
灯具灯饰遥控开关安装过程
首先我们应该先认识一下什么是灯饰遥控开关,还有灯饰遥控开关的分类,比如单路单控的接线方式,单路单控就是一个开关控制一路照明,即便用遥控控制照明,一般我也习惯做一个墙壁开关面板,以防将来遥控电路出故障,或者电池没电的时候,可以用墙壁开关来控制电路照明。单路单控遥控我觉得特别适于做门厅的灯。因为这样的遥控器多是像一个钥匙坠一样,很小巧,可以挂在钥匙链上,这样回家的时候,还没用钥匙开门,就可以在门外先把屋里门厅的灯打开。
其次就是认识的单路多控接线方式,单路多控是一个开关控制多路照明,原来没想到这种控制方法,开始给前前家小厅订遥控材料买了单路多控,那时候还没有弄明白,等我弄明白以后,面板已经装好了,面板是用三个面板控制三个照明线路,所以买的单路多控就不合适了,单路多控的遥控是一条线路过来,墙壁面板也只有一个开关,但是用遥控器能够控制多路的照明。
第三种是多路多控,就是由多个单路单控的照明电路合在一起,各走各的线,给前前家装的就是这样,一个主灯,四个桶灯还有一路灯带线,由三个墙壁面板开关控制,遥控器上也是由三个键来控制,这种做法虽然比较费线,但是当时我觉得各管各的好像保险一些。
安装灯具遥控开关的时候我们首先应该看一下遥控开的电路图,记住一般灯具遥控开关装置零火线不能装反,很多施工队装插座时候分零火线,而对于灯线都不分零火线,上去随便装。其实这个灯线虽然只有两个线,也是分零火线的,火线是进线,零线是出线,装这个遥控装置时候要先测一下零火线,不要接错了。这个遥控接收装置是用不干胶直接粘在灯具里,这个不粘胶装在灯里面,实际上这个灯打开以后里边温度很高,如果这样可能用一段时间以后,这个不干胶就会脱落,后来高弟用钻打了两个眼,把遥控装置给用自攻钉给订在灯上,这样就结实了。
灯具遥控装置安装注意事项
1.遥控电路安装要注意零火线,把多路接收装置开关是与照明的火线连接。
2.这个遥控照明电路非常方便,尤其适宜距离较远楼上楼下双控双开的报名电路。
3.多路多控的遥控器上与接收装置有对码,单路单控的不用对码。
