电路图讲解:
具有放大环节的稳压电路主要由调整管、比较放大器、基准电压以及取样电路组成,结构如下:
1、取样电路:由电阻R3,R4组成;
作用:取出输出电压的一部分,送至比较放大器。
2、基准电压电路:由电阻R2,D1组成;
作用:提供一个稳定度很高的基准电压送至比较放大器。
3、比较放大环节:由Q2,R1组成;
作用:将取样电压与基准电压比较,将得到的误差信号放大,控制调整管的管压降。一般用三极管单管放大,差放,集成运放等。
4、调整环节:调整管Q1
作用:调整环节是整个电路的核心环节,起电压调整作用,保证调整管工作在放大区。
一般要求调整管集电极和发射极之间的电压Uce满足:Ucemin≥(2~3)Uces;Uces为调整管的饱和管压降。
整个电路的工作过程如下:
1、如果由于某些原因的影响,使Uo升高,Ub2升高(Q2基极电压),而Q2的发射极电压Ue2=Uz固定不变,所以Ube2=Ub2-Ue2增加,即三极
管Q2的发射结电压增加,于是Ic2增大,集电极电位Uc2下降,Q1的基极电压Ub1=Uc2,因此Q1的发射结电压Ube1减小,Ic1随之减小,从而维持Uo基本不变。
2、如果由于某些原因的影响,使Uo降低时......(后面的就不敲了^_^)。
解释:
输出电压Uo=(Ub2/R4)*(R3+R4);其中Ub2=Ube2+Uz
所以通过调整R3,R4的电压比例可调整输出电压。这样为了方便调整输出电压,往往在R3和R4之间串入一个电位器,从电位器向外送取样电压。
注意:调整管是流过大电流的,所以有必要的时候,调整管需要增加散热片。
