环形变压器是指由铁磁材料制成的环形铁心,如叠层铁、铁氧体或铁粉,绕绕铁丝。这些变压器用于各种应用,如放大器、电源和逆变器。有各种各样的原因使环形变压器比其他常规变压器更好。
在这篇文章中,奇迹电子从印度概述了环形变压器比其他传统变压器的优势。
体积小,重量轻
环形变压器几乎是其他标准变压器的一半大小和重量!这是因为理想形状的变压器需要最少的材料。此外,绕组是对称分布在整个铁芯,从而使电线长度非常短。这种较小的尺寸使它更适合用于小型紧凑型电气产品。
柔性尺寸
当环形变压器的截面保持不变时,可以改变高度和直径以适应应用。这意味着环形变压器可以在其他变压器不能使用的应用中使用。
容易安装
环形变压器只需要安装一个中心螺栓。这将使变压器的安装更快、更容易,从而减少设备制造商的装配时间。另一方面,其他标准变压器需要安装四个螺丝。环型变压器可以安装在无压力安装板,树脂中心与黄铜插入,PCB安装,或完全封装在塑料或金属外壳。
高效率
变压器的效率可以定义为输出到负载的有用输出功率除以输入到变压器的功率。这两个值之间的差异是由磁芯和绕组的损耗所消耗的。环型变压器的效率一般在90%-95%之间,而其他变压器的效率一般低于90%。这一更好的效率是由于高质量的晶粒取向钢的核心,和绕组是对称分布在整个铁芯周长。
低机械嗡嗡声
当绕组和铁芯层由于线圈匝间和堆芯层之间的作用力而振动时,变压器就会产生可听到的嗡嗡声。此外,随着时间的推移,嗡嗡声随着层叠开始松动而增加。但是,环形变压器的建造有助于降低噪声。铁芯缠绕紧密,点焊,退火,涂覆环氧树脂。铁芯的均匀缠绕没有空气间隙,因此没有松散的薄板振动,最终导致更低的嗡嗡声。即使在打开电源时听到嗡嗡声,几秒钟后,嗡嗡声也会降低到一个更安静的水平。
低磁场
由于环形变压器独特的结构,它们辐射的磁场约为其他变压器的十分之一。这种磁场将能量从一次转换为二次,从而消除了任何特殊屏蔽的需要,使这些设备非常适合于医疗设备、CRT和低电平放大器等敏感电子设备的应用。
所有上述优点清楚地说明了为什么环型变压器比其他标准变压器要好得多。
