FCI 今天宣布,通过增加80 和90 针脚的连接器来增强其MezzoStak® 夹层连接器组合。
这种新型的无天线触点接口兼容PCIeGen2 并支持高达5Gb 的高速性能。这些特性能够让连接器支持信号传输速度更高的通信和网络应用,同时仍然能够让工程师利用此类连接器的核心价值主张 – 节省成本、易于配接和空间优化。
夹板连接器
MezzoStak®夹板连接器采用创新的“自我配接”式雌雄同体设计,该设计降低了产品的复杂性并简化了连接器的选择、文件和部件维护。这能够让工程师们大幅降低成本并缩短设计和维护阶段所花费的时间。
此外,这种独一无二的设计有利于减少零件数量和实现部件的整合,进而帮助增加此类连接器的相对用量并进一步降低制造成本。对于部件经销商和制造商而言,这种整合还能减轻供应链和库存的负担。FCI 的MezzoStak® 夹层连接器能够极大地节省成本,使其成为能够替代许多行业中所应用的高速夹层连接器的低成本解决方案。
易于配接是这类解决方案所提供的另一个价值主张。即使在未对准的情况下,设计中所采用的四个“凹型”导引装置也能帮助实现轻松配接。其防呆特征还能减少错插机率并防止印刷电路板(PCB)在定位时出错。这能帮助 OEM 厂家节省生产阶段的装配时间并加快产品上市。通过减少装配错误,这还能确保最终产品的质量。
另外,这种0.5 毫米小间距的高密度夹板连接器系列设计紧凑,能够让设计工程师在印刷电路板上节省更多的空间。 这种空间优化特性允许设计工程师在保持总体紧凑设计的同时,利用节省出的板上空间集成更多的功能或提升现有的性能。
“节省成本、易于配接和空间优化使 MezzoStak® 夹板连接器获得了巨大的成功并被广泛地应用到各行各业中,”FCI 商业组合总监 Fabrizio Stango 说。“通过秉承这些连接器的核心价值主张并利用80和90针脚的连接器拓展我们的产品种类,我们希望提高该产品系列在更多应用中的适用性,并确保这类连接解决方案不断地适应当前快速发展的技术和工业市场的需求。”
自2011 年投放市场以来,FCI 已向来自各行各业的200 多家最终客户供应了100 多万个系列的这类最常用的连接器。这些最终客户中包括便携和移动电子产品、通信和网络设备以及汽车和军用设备的制造商。
