1、打印PCB到不干胶纸。
由于不干胶纸比较光滑,很多人都遇到过打印机不抓纸的问题,所以撕去面纸的时候留一点,这个问题就可以解决了。
(打印的时候,留有面纸的一头,即白色部分,送入打印机。)
注意:在打印上下两层电路图时发现,有时打印出来的电路图第一张和第二张的尺寸有偏差,解决的办法就是先将转印纸预先打印一下(只是让打印机加热一下纸)。
(这是顶层)
接下来就是上下两层电路图的定位,将两张电路图重叠在一起,对着光线仔细看每个焊盘的空是否对齐,慢慢调整,对齐后用透明胶带固定。只需要固定三个地方:
这个时候,电路图基本搞定。
开始处理覆铜板,有两种方:
一种是用牙膏刷干净铜板;另外一种就是将覆铜板放入浓度比较弱的腐蚀液中,将表层的氧化物去掉,这是处理好的覆铜板:
吹干覆铜板后,将板子放入转印纸中间。[page]
待塑封机的温度达到180度时,将贴有透明胶带的一头送入塑封机,重复过塑10次左右:
注意:激光打印机的碳粉在180度时融化,要转印,首先要达到这个温度;再有就是要处理好覆铜板,去掉表面的氧化物和渣滓;第三,最好用过塑机,成功率有保证,过塑机的胶棍能提供均匀的压力。
覆铜板冷却后,用热水浸泡一下,用牙刷刷去表面的纸,留下一层薄薄的毡膜:
[page]
刷得时候不要担心把纸给刷破了,刷得差不多了,就撕去那层薄薄的膜,注意要慢慢的撕:
撕完的效果,膜上基本上看不到碳粉:
(腐蚀后,焊接面的碳粉如果想全部去掉而又不伤敷铜厚度,建议用汽油就可以了。)
腐蚀就不细说了,我用的是盐酸加双氧水,用注射器不断的冲洗加速速度,特别是顶层的网络覆铜,这是最后的效果:
成品,效果不错哦!话筒的声音很通透,噪声也很小,可以用来语音和录歌:
