日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型超薄 ESD 保护阵列 --- VBUS053AZ-HAF,该器件具有低电容和低漏电流,可保护 USB-OTG 端口免受瞬态电压信号损坏。新器件在工作电压为 5.5V 时提供三线 USB ESD 保护,在工作电压为 12V 时提供单线 VBUS 保护。
VBUS053AZ-HAF 采用
新器件对三条数据线 D+、D- 和 ID 具有 0.7pF 的低负载电容,最大漏电流为0.085μA(工作电压为 3.3V 时)或 1μA(工作电压为 5.5V)。VBUS053AZ-HAF 数据线的最大钳位电压低于 4.1V(在
总线端口保护阵列提供符合 IEC 61000‑4‑2 (ESD) 的 15kV(空气及触点放电)瞬态保护及符合 IEC 61000‑4‑5(雷电)的
目前,采用小型 LLP75
