凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporaTIon)推出的33MHz、低噪声、轨至轨输入和输出的ADC驱动器LT6350,该器件在仅350ns内就可稳定至16位。它适合驱动最新和最高性能的SARADC(例如:LTC2393-16)。LT6350含有两个运算放大器和匹配的电阻器,以从一个单端高阻抗输入产生一个差分输出。结果,无需外部反馈电阻器就可实现数值为2的差分增益,通过使用反馈电阻器,还可获得更高的增益。两个内部运放均可实现一个低的1.9nV/Hz输入参考噪声密度,从而产生仅为8.2nV/Hz的总输出参考噪声。LT6350使高性能ADC能够在1MHz带宽上实现好于110dB的SNR。
输入运放经过微调,以在输入范围内实现恒定的低差分输入参考电压失调,从而防止VOS步进产生降额失真。在100kHz时,LT6350在典型情况下可实现-102/-97dBc的HD2/HD3。
LT6350提供轨至轨输入和输出范围。用单一5V电源,输出可以从0.055V摆动至4.945V,而且通过使用一个负电源,每个输出都可从0V摆动至4.945V。LT6350在2.7V至12V的总电源电压范围工作。LT6350消耗4.8mA电源电流,且具有停机模式,允许系统在不工作时降低功耗。
完全规格在商用(0°C至70°C)、工业(-40°C至85°C)和扩展(-40°C至125°C)温度范围的LT6350版本采用8引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。以1,000片为单位批量购买,每片价格为2.59美元。
性能概要如下:
-轨至轨输入和输出
-快速稳定时间:240ns,0.01%,8VP-P输出步进
-1.9nV/√Hz输入参考运放噪声
-高阻抗输入
-无需外部增益电阻器
-采用2.7V至12V电源工作,4.8mA电源电流
-低功率停机
-低失真(HD2/HD3):100kHz时-102dBc/-97dBc,VOUTDIFF=4VP-P
-高DC线性度:《±1LSB,16位,8VP-P
-采用3mmx3mm8引脚DFN和8引线MSOP封装
