ADS1246,ADS1247和ADS1248是高度集成的,精度,24位模拟-数字转换器(ADC)。的ADS1246/7/8特征板载,低噪声,可编程增益放大器(PGA),用单周期沉降数字滤波器,和一个内部振荡器的精度的delta-sigma(ΔΣ)ADC。的ADS1247和ADS1248还提供输出10mA容量的内置,非常低的漂移电压基准和两个匹配可编程的电流数字-模拟转换器(DAC)。该ADS1246/7/8提供了温度传感器的应用,包括热情侣,热敏电阻和RTD完整的前端解决方案。
ADS1246采用小型TSSOP-16封装的ADS1247可在一个TSSOP-20封装,并采用TSSOP-28封装的ADS1248。所有三款器件的额定扩展规定的温度范围为-40°C至+105°C。
特性
●24位,无失码
●数据输出速率高达2kSPS
●单周期稳定的所有数据速率
●在20SPS同时50/60Hz抑制
●4差分/7单端输入(ADS1248)
●2差分/3单端输入(ADS1247)
●低噪声PGA:48nV在PGA=128
●匹配电流源的DAC
●极低漂移内部参考电压:10ppm的/°C(最大值)
●传感器断线检测
●4/8通用的I/O(ADS1247/8)
●内部温度传感器
●电源和VREF监测(ADS1247/8)
●自我和系统校准
●SPI™兼容串口
●模拟电源单极(+2.7V至+5.25V)/双极性(±2.5V)操作
●数字电源:+2.7V至+5.25V
●工作温度-40°C至+125°C
