模拟电子 > 详情
ANADIGICS线路放大器的性能特点及应用
发布时间:2023-03-30 发布时间:
ANADIGICS公司推出的5种1GHz线路放大器ACA0862B,ACA0862D,ACA1206,ACA2402和ACA2407,用于CATV基础设备。这些放大器能帮助CATV服务提供商增加他们系统的带宽,允许提供其它的数字服务,包括模拟频道的数字同时联播,高清电视(HDTV)以及视频点播(VOD)。
ANADIGICS的线路放大器由于有极好的线性度和噪音,支持杰出的图像质量,保证频率范围从40MHz到1GHz的信号有最低限度的退化。器件能维持低的合成三拍(CTB),二阶合成(CSO)以及用于全负载频谱的交互失真特性。放大器采用成熟的MESFET工艺制造,以得到高可靠性和高的平均故障时间,以最小化现场维修成本。为了有最大限度的灵活性,设计者可选择12V或24V的IC.和传统的混合放大器相比,新的单片器件提供了高性能,高可靠性和简化了系统设计。
ACA0862B和ACA0862D是12V器件,设计提供大功率和能用作系统放大器的输出级。每个器件的增益为11dB,很容易级联以形成混合放大器的等效IC.ACA0862B具有比ACA0862D更低的功耗,应用在需要较低功率的地方。
ACA1206是另一种12V器件,最适合用作系统放大器的输入级。它的增益为14dB,放大器能用来驱动输出级器件如ACA0862B和ACA0862D.ACA1206和输入级也能级联,形成混合放大器的等效IC.
ACA2402和ACA2407是24V器件,能单独用来替代混合放大器.ACA2402用作推挽放大器,而ACA2407用作功率倍增器。
所有这五种1GHz线路放大器新器件是16引脚宽体SOIC表面安装封装,有内置的金属块,以增强热保护。器件和RoHS兼容。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
