模拟电子 > 详情
Boomer扬声器驱动器LM4802B/4961/0的性能特点及应用范围
发布时间:2023-08-11 发布时间:
NaTIonal半导体公司的三种新型Boomer扬声器驱动器LM4802B,LM4961和LM4960.这三种单片器件能驱动手提应用中的陶瓷扬声器和压电扬声器,使制造商能开发出像“信用卡那样薄”的手持设备或由于节省了空间和降低了功耗而能增加其它特性,使电池的寿命更长,通话时间更长。
陶瓷和压电扬声器和传统的动圈式扬声器极大的不同,它们作为容性负载而不是电阻负载,需要更大的电压而不是电流。和4mm或更厚的传统动圈式扬声器相比,陶瓷扬声器仅为0.7mm厚。它的重量常常不到1克,消耗的功率不到5mW.
除了在手机上的应用,LM4802B,LM4961和LM4960还可用在空间受到限制的手提应用,包括PDA,智能手机,笔记本电脑和其它小型手持设备。
NaTIonal的LM4960,LM4961和LM4802B单片器件集成了升压转换器和音频功率放大器,不需要昂贵的电压调整器和其它的外接元件,在设计中节省了空间.LM4802B和LM4961音频扬声器驱动器提供用于陶瓷扬声器的12Vp-p,而LM4960提供用于压电扬声器的24Vp-p.
这些放大器具有低功耗关断模式和内部热关断保护机制。此外,它们还有先进的开关噪音消除电路。所有这三种器件能灵活地工作在手持设备的低电压,增加蜂窝应用时的通话时间.NaTIonal的新型放大器提供了诸如降低元件数量,电磁干扰和噪音以及节省空间和增加性能等优点和好处。
LM6960设计用于压电扬声器,它集成一个开关调整器和一个工作在1.6MHz的电流模式升压转换器,驱动双路音频功率放大器。工作电压3V时,它能对单路BTL压电扬声器提供24Vp-p,THD+N小于1%.
用于陶瓷扬声器的LM4961包括节省电池的,用于耳机的低功率模式和用于驱动免提扬声器的大功率模式.LM4802B是28引脚LLP封装。
责任编辑:gt
光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
