LT3740以300kHz的固定频率工作,利用谷值电流模式控制实现卓越的瞬态响应和非常短的接通时间。此外,LT3740还利用低端MOSFET电流检测架构实现限流和过载保护,因此无需检测电阻同时提高了效率。通过将范围引脚连接到地、开路或连接到输入电压端,可以选择3种限流门限值。另外,还提供了一个电源良好信号以监视输出电压,而且该器件具有跟踪功能,允许加电和断电时实施输出电压控制。
LT3740采用16引线5mmx3mmDFN封装,工作温度范围为-40oC至85oC。
性能概要:LT3740
低输入电压:2.2V
高输出功率:高达20A
用于N沟道MOSFET的5V驱动,无需5V辅助电源
使用标准5V逻辑级N沟道MOSFET
谷值电流模式控制实现卓越的电压和负载调节
无需检测电阻(利用MOSFETRDS(ON)进行检测)
三种可选限流值
电源良好信号和跟踪功能
