Intersil公司推出的六种高精确度高速运算放大器EL5150和EL5151,EL5152和EL5153以及EL5156和EL5157,专门用于需要0.01%精度或更高的测量和数据采集方面的应用.EL515x系列的工作电源有双电源+/-5V或单电源5V到12V.失调电压典型值为0.3mV,最坏情况还小于1mV,在整个温度范围内,最大输入偏压电流为0.1uA.低失调电压,最小的偏压电流,低功耗和极高的速度的性能组合,使他能和各种医疗,汽车电子,条形码扫描和仪表应用中的传感器一起使用。下面是几种产品的主要性能。
EL5150和EL5151的主要性能:
失调电压小于1mV,输入偏压电流小于0.1uA,
-3dB带宽200MHz,
转换速率为110V/us,
开环增益50KV/V,
工作电流1.4mA,
SO8,SOT23-6和SOT23-5封装。
EL5152和EL5153的主要性能:
-3dB带宽300MHz,
转换速率为210V/us,
开环增益50KV/V,
工作电流3.0mA,
SO8和SOT23-5封装。
EL5156和EL5157的主要性能:
-3dB带宽630MHz,
转换速率为640V/us,
开环增益63KV/V,
工作电流6.0mA,
SO8和SOT23-5封装。
