模拟电子 > 详情
D类音频功率放大器TPA2008D2的性能特点及应用
发布时间:2023-04-11 发布时间:
TI公司推出的业界首个5V无滤波器的D类音频功率放大器TPA2008D2,集成了DC音量控制,降低成本和缩短设计时间。
TPA2008D2的增益影响到输出功率的大小,由加在VOLUME引脚的DC电压来控制,在满功率时,TPA2008D2将会向3欧姆扬声器提供6W(3WX2),不需要外接散热器-很适合用在很流行的15“到17”LCDTV和多功能监视器。
由于不需要外接散热器,它的效率超过80%.高效率降低了系统中所产生的热,也降低了电源所需的电流。器件的低热和低电流要求还提供优异的声音质量.1kHz的半功率时的总失真加噪音(THD+N)仅为0.045%,D类放大器的噪音基底为-80dBv,从而保证在扬声器上听到干净的纯净的声音。该产品可用在LCD投影仪,LCD监视器,功率扬声器以及以电池为能源和空间受限制的系统。
它的主要性能为:
3-欧姆扬声器,每通道3W(THD+N=10%),1.5W时THD小于0.045%,
DC音量控制,从-38dB到20dB,每步2dB,
不需要大而昂贵的输出滤波器,
采用很有效的第三代5VD类技术,电源电流7mA,关断电流1uA,3-欧姆负载的效率最大为78%,8-欧姆负载的效率最大为88%,PSRR为-70dB.
集成了去“卡嚓”声电路
工作温度-40度到85度,
节省空间的SMT封装。
TPA2008D2D类音频放大器是24引脚TSSOP封装。
光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
