TI公司宣布推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器(SAR)与Δ-Σ模数转换器(ADC)实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足工业、医疗以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522以及THS4524可提供出色的性能功耗比,适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
THS452x系列特性包括:静态流耗(单位通道)为1.14mA,断电电流可低至20μA;可将带宽提高超过30%,支持145MHz与490V/μs的压摆率,无需提高系统功耗即可缓冲并放大信号;可在输入电压噪声4.6nV/rtHz的情况下将动态范围/灵敏度提高44%,实现最小化失真;可针对TISAR与Δ-ΣADC提供高性能缓冲,满足高精度低功耗系统的要求;输出共模控制可实现便捷的DC耦合,负轨输入与轨至轨输出功能可以简化设计工作,缩短开发时间;接受+3V至+5V的单电源供电,也接受±1.5V至±2.5V的双电源供电,可实现电源的高灵活性;支持单、双以及四配置选项,可节省板级空间。
THS452x器件使客户可驱动包括TIADS831716位250kSPSSAR转换器与ADS127824位128kSPSΔ-Σ转换器在内的差动ADC,实现数据表特定的性能水平。如,采用THS4521为ADS1278提供缓冲,输入频率为10kHz时,信噪比(SNR)为102dB,无杂散动态范围(SFDR)为110dBc,具有低静态电流,从而降低系统功耗。
