Linear推出的双输出、低噪声、正/负低压差电压线性稳压器LT3032。在满负载时,该器件以300mV压差电压在每个通道上提供高达±150mA的连续输出电流。LT3032具有±2.3V至±20V的宽输入电压范围,提供从±1.22V到±20V的可调输出电压。在10Hz至100kHz的宽带宽范围内,就正输出轨而言,单个电容器以仅为20uVRMS的超低噪声运行,而对于负输出轨,则仅为30uVRMS。在整个电压、负载和温度范围内,LT3032的输出电压容限是高度准确的,范围为±3%。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应以及每通道30uA(运行时)和停机时《3uA(总电流)的低静态电流使其非常适用于需要最佳运行时间的便携式电池供电系统,以及适用于双极型运算放大器/仪器电源和低噪声电源应用。
LT3032用非常小和低成本的陶瓷输出电容器运行,从而优化了稳定性和瞬态响应。它仅用2.2uF的输出电容器就可稳定。这些纤巧的外部电容器无需增加串联电阻(ESR)就可使用,而串联电阻在使用其它很多稳压器时是很常见的。LT3032的内部保护电路包括输出反向保护、电流限制和热限制。
LT3032EDC和LT3032IDC采用14引线4mmx3mmDFN封装,从而提供了紧凑的占板面积。
性能概要:LT3032
输出电流:±150mA
低噪声:正输出轨为20uVRMS,负输出轨为30uVRMS(10Hz至100kHz)
低压差电压:300mV
低静态电流:每通道为30uA
宽输入电压范围:±2.3V至±20V
可调输出电压:±1.22V至±20V
输出容限:在整个负载、电压和温度范围内为±3%
用2.2uF陶瓷电容器可稳定
低停机电流:《3uA总电流(典型值)
输出反向保护热限制和电流限制
扁平4mmx3mmDFN-14封装
