模拟电子 > 详情
高速运算放大器产品NCS25xx系列的性能及应用范围
发布时间:2023-04-20 发布时间:
安森美半导体(Onsemi)拓展现有的高速、低功率运算放大器产品系列,推出的七款专为快速增长的高清晰视频应用市场设计的新器件。这些运算放大器采用新技术,达到专业视频应用要求的超低失真性能水平。
安森美半导体的NCS25xx高速运算放大器系列使设计人员能够实现前所未有的带宽、输出功率和噪声性能,而无须作出成本上的取舍。这些500兆赫(MHz)到1.4吉赫(GHz)器件使视频设计人员得到0.02%的差动增益和0.02度的差动相位性能,但最多只消耗12毫安(mA)的电流
NCS2510和NCS2511分别是1.4GHz和1.0GHz的电流反馈器件。NCS2511只消耗7.5mA功率,而NCS2510的功耗是12mA。两款器件均采用TSOP-5/SOT-23-5封装。NCS2510和NCS2511每3,000片的批量单价分别为1.40美元和1.25美元。
NCS2535和NCS2540是用于驱动成分视频的三倍运算放大器。NCS2535是带关闭引脚的1.4GHz电流反馈器件;NCS2540是带关闭引脚的750MHz电压反馈器件。两款器件均采用TSSOP-16封装。NCS2535和NCS2540每3,000片的批量单价分别为1.90美元和1.75美元。
NCS2550和NCS2552是750MHz的电压反馈器件。NCS2552具有超快启动特性,启动时间在5ns内。NCS2550采用TSOP-5/SOT-23-5封装,而NCS2552则用TSOP-6/SOT-23-6封装。NCS2550和NCS2552每3,000片的批量单价分别为1.35美元和1.40美元。
NCS2551是500MHz的电压反馈器件。此器件的歪曲率为1400V/s,但仅消耗5.5mA的电流。NCS2551采用TSOP-5/SOT-23-5封装。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
