ANADIGICSAWL9966为结合双频功率放大器,低噪声放大器,射频开关,和过滤器的高性能InGaPHBT前端集成电路(FEIC)。此FEIC专为2.412GHz到2.484GHz及5.15GHz到5.85GHz频段的无线网络传输和接收的应用所设计。所有的射频输入和输出不需任何额外的片外射频匹配元件,即可匹配最多到50欧姆。天线端口之间的WLAN传输在无线接收、蓝牙、WLAN和具低损耗射频开关的蓝牙路径之间切换。此功率放大器在IEEE802.11g、802.11a及802.11nWLAN系统最困难的讯号配置下,展示了优秀的线性及效能。
AWL9966采用先进的InGaPHBT技术制造,提供了先进的可靠性、温度稳定性和坚固耐用性。
AWL9966产品特性
•总电流为160mA,EVM为3%时,802.11a的线性输出功率为18dBm;
•总电流为190mA,EVM为3%时,802.11g的线性输出功率为20dBm;
•2.4GHz和增益为12dB时,总噪声系数为2.6dB;
•5.5GHz和增益为14dB时,总噪声系数为3.0dB;
•蓝牙Tx/Rx路径的插入损耗为0.8dB;
•2.4GHz和5GHz时,线性功率增益为31dB。
•采用4x4x0.6mm封装。
