LT3582系列包括两个单片转换器、一个升压型转换器和一个负输出转换器。升压型转换器具有一个集成的电源开关和输出断接开关,而负输出转换器采用具有集成电源开关的单个电感器拓扑。升压型和负输出转换器都采用新的控制电路,在宽负载电流范围内实现了低输出电压纹波并允许高转换效率。LT3582/-5/-12的2.55V至5.5V输入电压范围使它们非常适用于锂离子电池供电的应用,并具有高达88%的效率。这些特点与不到325uA的静态电流相结合,使得LT3582系列可以最大限度地延长电池寿命。纤巧外部组件、无反馈电阻器加上微小3mmx3mmQFN封装,为手持式偏置应用提供了一个占板面积紧凑(《50mm)的解决方案。
LT3582EUD、LT3582EUD-5和LT3582EUD-12采用3mmx3mmQFN封装。
性能概要:LT3582
•输出电压:3.2V至12.775V和-1.2V至-13.95V(LT3582)
•5V和-5V(LT3582-5)
•12V和-12V(LT3582-12)
•通过I2C以数字方式再编程(LT3582):输出电压、电源排序和输出电压斜坡率
•上电默认值可用非易失性OTP来设置(LT3582)
•I2C兼容接口(标准模式*)
•所有电源开关都是集成的
•350mA电流限制(升压型)
•600mA电流限制(负输出)
•所有反馈电阻器都是集成的
•输入电压范围:2.55V至5.5V
•低静态电流:运行模式时为325uA,停机模式时为0.01uA
•集成的输出断接
•纤巧16引脚3mmx3mmQFN封装
