MAX11192为双通道SARADC,2Msps同时采样、12位分辨率以及差分输入。器件采用微小16引脚、3mmx2mmultraTDFN封装,ADC提供优异的静态和动态性能,采用3.0V至5.25V电源电压工作。集成基准进一步减小电路板面积和元件数量。
MAX11192的SNR为73dB(最小值)、THD为-108dB(典型值),INL小于±0.5LSB,无失码。SPI兼容串行接口包括每个通道的独立数据输出。技术指标适用于-40°C至+125°C扩展级温度范围。
关键特性:
1、微小16引脚、3mmx2mm、UltraTDFN封装
2、高达2Msps吞吐率
3、两个同时采样ADC核心
4、2.5V集成基准和基准缓冲器
5、两路数据输出,分别用于两个同时采样ADC
6、NoOverheadClockCycles;12/14/16ClockCyclesfor12-/14-/16-BitResult
7、±VREF平衡、差分输入范围
应用:
电机中电流检测
编码器
LVDT
PLC
分解器
