模拟电子 > 详情
基于高增益单片中频放大器L1590实现AGC放大电路的设计
发布时间:2023-06-09 发布时间:
在接收机中,由于中频频率较低,且频率固定不变,可以很容易地得到较高的增益,为下一级提供足够大的输入,所以中频放大电路的应用非常广泛。但是,无线电信号强弱差异很大,中频放大器本身也有一定的动态范围,输入信号增大时会出现失真,因此常采用AGC电路自动调节中频放大器的增益,使中放输出信号电平基本保持不变。本文采用集成宽带放大器L1590设计并实现了一种具有AGC特性的中频放大电路。
1、集成宽带放大器L1590简介
集成宽带放大器L1590是一种直接耦合的高增益单片中频放大器,工作频率可达150 MHz,具有高增益、AGC范围宽、负载能力强、可靠性高的优点,能够实现放大和自动增益控制功能。其外部引脚功能框图如图1所示。
2、中频放大电路的设计
2.1 中频放大电路的整体结构
根据L1590的结构特点,设计中频放大电路的结构如图2所示,中频信号送至L1590的同相端(第1脚),经放大后从其第5脚分两路输出。其中一路经跟随器送往下一级,另一路送给取样电路取样后反馈到L1590的反相端(第2脚),使得当输入信号较大时,L1590的反相端电压抬高,其输出端(第5脚)信号幅值将减少,当输入信号幅度较少时,无自动增益控制信号输出,从而达到了自动增益控制的目的。
2.2跟随器电路设计
为起到缓冲、前后隔离以及提高带负载能力设计了跟随器电路。本设计采用集成运放CA3240芯片实现,具体电路如图3所示。L1590第5脚输出的信号送到集成运放CA3240的同相输入端(第3脚),CA3240的反相输入端(第2脚)通过电阻R5接地,构成跟随器电路,通过耦合电容C5输出。
2.3取样电路设计
为实现AGC功能,需要设计取样电路,本设计的取样电路如图4所示。V1为取样信号放大电路,集成运放CA3240构为电压比较放大电路,VD2,R14,R11,C10组成峰值检波器。L1590第5脚输出的信号经耦和电容C6加到放大管V1的基极,由于V1的基极接有二极管VD1,他使V1基极电位嵌位在0.7 V,V1处于临界状态,这样当无输入信号时,V1无输出;当有输入信号时,V1有输出,且经其放大后的信号加至CA3240的同相端(第6脚)。+15 V电压经R8,Rp1,分压后得到基准电压加至CA3240反相端(第5脚)。当输入信号较大时,即CA3240同相端(第6脚)的电压大于反相端(第5脚)的电压,电压比较放大电路有输出,放大后的信号经峰值检波电路后得到一直流电压反馈到L1590的反相端(第2脚);当输入信号幅度较少时,即CA3240同相端(第6脚)的电压小于反相端(第5脚)的电压,电压比较放大电路无输出,峰值检波二极管VD2截止,无反馈电压,从而达到了自动增益控制的目的。
3、结语
经实践应用证明,该具有AGC特性的中频放大器电路由于采用了集成宽带放大器L1590,可以将接收到的微弱信号放大到下级电路所需的电平,即提供了足够的功率增益,使在整个接收范围内的高端和低端的灵敏度比较均匀;由于采用了AGC电路能够保证输送到下级电路的信号电平幅度恒定,即使在输入信号电平发生大幅度变化时,中放的增益能够随之改变,保持输出电平不变,使工作稳定且不易引起自激。
责任编辑:gt
光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
