LT3759在1.6V至42V的输入电压范围内工作,非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。凭借可编程和可同步的100kHz至1MHz工作频率,设计师可在很宽的电感器和电容器范围内进行选择,以优化尺寸、性能和成本。其固定频率、电流模式控制架构使该器件可在很宽的电源及输出电压范围内稳定工作,而且全部使用陶瓷电容器可实现了尺寸更小的解决方案。
LT3759用一个内部稳定的4.75V电源驱动一个外部N沟道MOSFET。其他特点包括可编程软启动、准确的50mV电流检测门限、具迟滞的可编程欠压闭锁和电源良好信号,此外还有输出过压和过流保护。
LT3759采用耐热增强型MSOP-12封装,具-40°C至125°C的扩展和工业级工作节温范围。
性能概要:LT3759
面向升压型、SEPIC和负输出应用
宽输入工作电压范围:1.6V至42V
正或负的输出电压可用一个反馈引脚设定
可选100kHz至1MHz的固定工作频率
可同步至一个外部时钟
可编程软启动
真正的电流模式控制
内置4.75V低压差稳压器
具迟滞的可编程输入欠压闭锁
