SLC100系列的功耗很低,可以不需要热沉。可以提供热重新定额的曲线,标明最大可用的输出电流和气流以及环境温度的关系。产品具有快速动态响应特性,有可用在低电压的低的输出波纹.SLC100DC/DC转换器模块取得UL/CUL60950和VDE到EN60950的认证。用外接滤波,它能满足CISPR22/EN55022/FCC15JB类EMI标准.SLC100系列可用在分布电源,通信和数据通信等设备。它的主要性能如下:
工业标准占位和尺寸:2.3”x1.45“,
高效率,
输入电压范围款,从36V到75VDC,
输出电压:0.8V,1.0V,1.2V,1.5V,1.8V,2.2V,2.5V,3.3V,5.0V和12V,
输出调整功能,
用于输出补偿的遥控传感,
输入端遥控开/关控制,
输出电流限制,
绝缘电压2000VDC,
固定频率工作,
UL/CUL60950认证,
满足TNV-SELV绝缘要求,
满足FCCB类和带外接滤波器的EN55022B类EMI标准要求,
不需要热沉,
有热关断和输入欠压锁住,
带位置PerfectTM互连的SMD模块。
