模拟电子 > 详情
滤波器的作用是什么_滤波器的主要技术指标
发布时间:2024-02-06 发布时间:
滤波器的作用是什么
滤波器是由电容电感电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。换句话说,凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器。滤波器,是对波进行过滤的器件。“波”是一个非常广泛的物理概念,在电子技术领域,“波”被狭义地局限于特指描述各种物理量的取值随时间起伏变化的过程。该过程通过各类传感器的作用,被转换为电压或电流的时间函数,称之为各种物理量的时间波形,或者称之为信号。因为自变量时间是连续取值的,所以称之为连续时间信号,又习惯地称之为模拟信号(AnalogSignal)。
滤波是信号处理中的一个重要概念,在直流稳压电源中滤波电路的作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑。
滤波器的主要技术指标
(1)通带频率范围:即滤波器通过或截止信号的频率界限。一般可用截止频率等绝对频率来表示,FAN7602BN也可用中心频率和相对带宽等相对值来表示。
(2)插人损耗(或通带损耗):即有用信号通过的能力,由滤波器残存的反射及滤波器元器件的损耗所引起,也受限于传输媒质的固有Q值。一般希望Q值尽可能小。
(3)带外衰减(或阻带衰减):即对不需要信号或骚扰的抑制能力,一般希望它尽可能大,并在过渡范围内陡峭下降。通常用通带外与带宽为一定比值的某一频率处的衰减值作为此项指标。
滤波器的衰减特性
滤波器最重要的特性是对干扰的衰减特性,即插人损耗。插入损耗的计算公式为
滤波器的插人损耗,单位为dB;
干扰信号通过滤波器后在负载电阻上的电压,单位为Ⅴ;
没有滤波器时,干扰信号在负载电阻上的电压,单位为Ⅴ。
低通滤波器是EMC设计中采用最多的一种滤波器。
某单C型滤波器电路模型如图8-4所示;某单L型滤波器电路模型如图8-5所示。
光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
