ADI推出的高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4mm×4mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用
AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。同类器件的CMR通常在200Hz时会下降,而AD8295在频率达8kHz时(增益=1)仍能保持80dB的最小CMR。整个频率范围内的高CMR特性使AD8295能够抑制宽带干扰与线路谐波,大幅简化滤波器设计。内置仪表放大器的增益可编程范围为1至1000,利用单个电阻即可进行设置,其最大增益漂移为1ppm/℃(B级),1kHz下的最大输入电压噪声为8nV/√Hz,输入噪声为0.25μVp-p(0.1Hz至10Hz)。
AD8295采用单电源或双电源供电,非常适合使用±10V输入电压的应用。整个芯片(内置仪表放大器与两个运算放大器)的总功耗仅为2mA,可实现具有更大通道密度及更低成本的设计。AD8295器件布局合理,其典型应用电路(如差分ADC驱动器或具有输出滤波的仪表放大器)仅需较短布线和少量过孔。与大多数芯片级封装不同,AD8295器件背面没有裸露的金属焊盘,从而节省了额外的布线与过孔空间。
