凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporaTIon)推出的3.5A、33VIN降压型开关稳压器LT3972,该器件具突发模式(BurstMode®)工作,以保持静态电流低于75uA。LT3972在3.6V至33V的VIN范围内运作,对高达62V的瞬态具过压闭锁保护,从而非常适合汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其内部4.6A开关在电压低至0.79V时可提供高达3.5A的连续输出电流。其突发模式工作提供超低静态电流,非常适合汽车或电信系统应用,这类系统有始终保持接通电路,并需要优化电池寿命。开关频率从200kHz至2.4MHz是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。其3mmx3mmDFN-10封装(或耐热增强型MSOP-10E)和高开关频率可使用小外型的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT3972利用一个高效率4.6A、95mΩ开关,必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到一个单芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于15mVPK-PK。LT3972中使用的特殊设计方法在宽输入电压范围内实现了高效率,而且该器件的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步(从250kHz至2MHz)、一个电源良好标记和软启动功能。
性能概要:LT3972
•宽输入范围
•从3.6V至33V工作
•过压闭锁保护电路通过62V瞬态
•3.5A最大输出电流
•低纹波(《15mVp-p)突发模式工作
•在12VIN至3.3VOUT时,IQ=75uA
•可调开关频率:200kHz至2.4MHz
•低停机电流:IQ《1uA
•集成升压二极管
•在250kHz至2MHz之间可同步
•电源良好标记
•饱和开关设计:90mΩ导通电阻
•输出电压:0.79V至30V
•热保护
•软启动功能
•小型10引脚耐热增强型MSOP和(3mmx3mm)DFN封装
