TI的300mA、600mA和1A同步降压DC/DC转换器能高效调节输出电压,最低支持0.6V,且误差不超过+/-1.5%,因此有关产品能适用于TI最新式的C5000和达芬奇DSP、低功耗MSP430微控制器以及其它控制器,满足超精确处理器内核的供电要求。
TPS62290的输出电流高达1A,能用单节锂离子电池、三节镍氢电池或三节碱性电池供电,输入电压范围为2.3V至6V。该转换器工作时静态电流仅为15μA,在轻负载工作条件下能进入节电模式,而且整个负载电流工作范围下效率都高达95%。针对低噪声应用,该设备通过将MODE引脚拉高强制进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关闭模式下,TPS62290的电流消耗降至不足1μA。
TI还推出了支持高达600mA输出电流的TPS62260与支持高达300mA输出电流的TPS62240。这两种设备都具备与TPS62290相同的功能与高性能,但其支持的输入电压范围略广一些,为2V至6V。
由于采用微型6引脚2mmx2mmSON封装,最高高度仅为0.8mm,而且频率为2.25MHz,因此TPS62290、TPS62260和TPS62240这三种产品能帮助设计人员节约宝贵的板上空间,满足空间有限的电池供电应用需求。举例来说,在只增加三个附加组件的条件下(包括微型2.2μH电感器、4.7μF的输入电容以及低价位的10μF输出电容),TPS62260的整体解决方案大小仅为21.5mm2。
责任编辑:gt
