其他资讯 > 详情
用运算放大器电路精确控制光的强度的方法
发布时间:2020-07-16 发布时间:
在利用光来控制一个过程的应用中,要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定,采用一个简单的运算放大器电路就可为许多应用提供精确的光强度。即便发光器件老化,通过调整LED电流,一个控制环也可维持恒定的光强度。
本文讨论了该电路的一个实例:
在很多利用光来控制一个过程的应用中,维持恒定的光强度至关重要。有些系统采用简单的LED或激光二极管作为光源,但是随着时间的推移,即便最初校准得很好的光源也会变差。随着LED的老化,其电流-发光转换比率会降低,发光强度也会变弱。要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定。这种配置适合以下应用:用于精确光强度测量的光强度测定应用、针对伺服系统精确光定位的控制应用,以及光参考测试设备等。图1所示为这种系统的组成示意图。
光电二极管特性
硅光电二极管跟PN结二极管的结构类似,只不过前者的P层有点薄。P层厚度可进行调整以使光的波长能被检测到。跟其它二极管一样,光电二极管也有电容,电容大小与加在其上的反偏压成正比,典型值范围为2-20pF。
光电二极管有正极和负极,可工作于正向模式(电流从正极流向负极)或反向模式(电流从负极流向正极)。当光电二极管工作于反向模式(正极为负)时,在某一给定频率上其发光线性特别好,这在设计控制电路时尤其有用。
原型设计
在图2中,一个原型电路用于分析带运算放大器的控制环。该电路驱动一个PNP晶体管,晶体管再给LED提供电流来产生光源。LED所发出的部分光会照到光电二极管上,再转换成很小的电流,一般只有10μA左右。在这种情况下,光电二极管工作于反向模式。因此,当没有光照时,光电二极管内除漏电流(也称“暗电流”)外什么也没有,而放大器处于过载状态。这时将从基极吸收被连接于基极的电阻限制的电流,该电阻使晶体管最初处于饱和状态。一旦电流开始流经晶体管,LED或激光二极管就开始发光。光电二极管将部分光能转换为电流,流过RG。随着电流的增加,RG两端的电压降也随之升高。当该电压接近VBIAS(图2中接到地)时,控制环就封闭以保持正确的晶体管驱动电压以及恒定的LED电流,从而维持恒定的光强度(或光电二极管电流)。这就是基本的电路DC分析。
图3给出了该电路的一个实例,它采用国家半导体公司的LMV2011精密运算放大器。参考电压由该公司的LM4041-1.2器件产生,它提供固定的1.225V参考电压,该器件的电流设定为约10mA,正处于其工作范围的中间。
VBIAS由两个精度为1%的电阻产生,电压值设定为约1V。VREF和VBIAS之间的差值除以RG,就可得出控制环封闭的光电二极管电流。要注意的是,VBIAS须小于VREF,否则电路不能工作。如果光电二极管电流为10mA,那么RG应该为0.2×10E-6或20.0k。
采用一个4.7k的电阻来限制PN200A PNP晶体管基极电流,该电阻将电流限定在1mA左右。该晶体管的(值约为100,因此它所提供的最大电流约为100mA,这已经超出小型SOT-23封装的散热范围。为防止晶体管的过高热量,将一个限流电阻与LED或激光二极管串联,使该二极管达到最大工作负荷,从而限定晶体管集电极的电流。如果需要更大的电流,则须选用集电极电流大的晶体管,而且要采用SOT-223等较大的封装。为了限定电路带宽以维持稳定性,选用一个15pF的电容与光电二极管电容并联(在1.2VBIAS时其电容大小也约为15pF),从而将放大器的工作频率限定在250kHz左右。
蓝牙个人局域网的组成架构解析
