其他资讯 > 详情
用变频器构成的地毯背涂机系统结构图
发布时间:2020-07-10 发布时间:
地毯背涂机是地毯生产中常用的设备,目前国内多数企业仍采用单台异步电机作传动动力源,由机械联接方式运行。虽然工作稳定,但难以获得高质量加工效果。
国外有的采用电液传动、滑差调速或直流调速等,但都有缺点,不能适应环境条件(防火、防爆、绒毛粉尘等)要求,而采用变频器及异步电动机调速方式,既便宜,效果又好。图4给出用变频器构成的地毯背涂机系统结构图。
本系统是同步控制方式,转差率为(1~5)%,转矩曲线较好,地毯背涂胶与进布等各传动部分同步协调运行。系统在起动前,指令信号已经设定,保证涂胶量和进布速度协调同步及保证出布和进布之间有一定的张力调节。
本系统选用4极电动机,以利考虑电机的低速转矩特性,与负载转矩相匹配。还要求具有线性软起动功能,变频器选为5.5kW。
涂胶辊的负载特性属于减速负载,在负载区段,电机处于发电再生制动状态,所以要选择带有再生变流的变频器或者选择通用变频器加制动单元的方法,效果也很好。
如何提升手机电磁兼容的性能
