标签:模拟 电子 IT 电路
五、焊接
笔者使用35W外热型电烙铁进行了焊接,由于本次制作大量使用了表贴元件。增加了焊接难度。
焊接贴片元件时一定要非常小心。尤其是在焊接输入耦合钽电解电容时要特别注意电容的极性。在焊接输出滤波电感、电源接口、输入接口和输出接口时焊接时间最好长些。好让焊锡通过元件的引脚插孔流到另一面。增加焊接牢固性。芯片每个引脚的焊接时间不要超过5S.以免温度过高烫坏芯片。D类功放的高效率使得在设计中使用一个很小的散热片即可。但散热片要紧贴芯片背面裸露的散热铜片。
可使用小螺丝加以固定,散热片要在电气上可靠的接地。焊接完成的功放板如图3、图4所示。
图3芯片TA2020特写及焊接完成的功放板正面
图4焊接完成的功放板反面及反馈电阻局部放大图
由于笔者疏忽。将反馈电阻R2和R4的位置画错了,故笔者在焊接时直接将20K的反馈电阻分别直接焊在了芯片的9脚与10脚和12脚与13脚两个引脚之间(如图4所示),采取了补进措施,芯片正常,但是在PCB板子上却磐下了一个很不好的污点。
六、主观试听
焊接完成后,笔者迫不及待的想要一睹笔者亲手打造的桌面功放的风采。在确保每个焊点都正常、每个元件都焊接无误,用万用表测试电源没有对地短路的情况下,便通电试听了。笔者先用了一个廉价的喇叭作炮灰(不舍得自己宝贵的无源箱子),无输入的情况下(输入端悬空)竟然没有一点低噪!怀疑是喇叭灵敏度太小,先不管。检测输出端直流电压。左声道1 7mV.右声道2.8mV,正常范围,输入mp3时有音乐放出,看来一切正常,这下就可放心的接上我的箱子了。
笔者的无源箱子是笔者在佛山实习的时候购得,没有铭牌,只标明了频响50Hz一16kHz.低音单元口径5英寸,阻抗6Ω(由笔者后来自己测试得到),功率40W;硬模反球顶高音单元,声音纯正,标准的书架音箱配置,如图6(a)所示。笔者可以说是对其一听如故,把实习补贴的余下的钱全都砸到这对箱子上了。
接上箱子,无输入的情况下把耳朵贴在箱子的喇叭旁边,仍几乎听不到任何底噪!着实令我很惊讶!这么一款芯片竟有如此好的性能!插入CD,放出了我的最爱一beyond的《海阔天空》,那磅礴的气势铺面而来,将低音鼓和贝斯声表现的淋漓尽致,黄家驹的高音也刻画的完美至极!基于摇滚歌手张震岳的《爱我别走》改编的阿岳正传主题曲前奏的高音和低音结合体对功放是绝佳的考验。接上之后试听,其高音表现的令人非常满意,穿透力很强,低音也堪比市面上500块钱的2.0声道音响。
图5 1kHz正弦波单端输出波形
图6(a)双端输出测试现场,右边为笔者的无源箱子
七、客观测试
由于是自己亲手打造,主观试听多少会有点主观因素在里面。为了对它的综合性能进行一个全方位的测试。笔者将其搬到了实验室。
笔者用DSl022C双通道数字采样示波器先对功放输出单端测试,输入5Q0mVpp的正弦波,测试现场如图5所示,示波器上显示出了完美的反相的两条正弦波。
单端输出测试完毕。笔者测试了10Hz到80kHz数个典型的频率值的500mVpp的正弦波双端输出波形,1 kHz正弦波的输出波形如图6(b)所示。
图6(b)1kHz正弦波响应
由得到的数据可以画出此功放的幅频特性曲线,如图7所示,可见在整个音频频率域内功放的增益非常稳定,可贵的是在10Hz的情况下功放增益还能达到1 1.76倍,只是在20kHz时增益有些偏小。
图7 TA2020功放板的幅频响应曲线
由于输出LC低通滤波器的谐振点在70kHz.故输出在70kHz时达到谐振,增益最大(14.24倍),但是效率已经很低,从芯片的发热程度可以表现出来。
笔者又对其进行了方波测试,分别取200Hz、1kHz、10kHz、20kHz、70kHz这几个频点进行了测试。输出波形如图8所示。10kHz以下的频点上响应波形还很完美,频率达到20kHz,由于输出端LC低通滤波器的缘故,已经明显失真了。在70kHz时已经完全变成了正弦波。
图8(a)1kHz方波响应
图8(b)70kHz方波响应
八、结束语
自己亲手打造的精品功放现在正在使用当中,她每天都带给我完美的听觉享受。这个的功放没有使用任何发烧器件,却仍然表现出了其优越的性能!
对于每一个电子制作爱好者来说,能够享受自己的成果真是一件很令人兴奋的事!
