用8个数据门可设定1~256倍增益的可编程放大器
电路的功能
目前仪器上使用CPU的倾赂越来越普遍,这些仪器在面板上均设有旋钮开关和电位器。输入模拟器信号的仪器,由于输入信号的电压变动范围很大,所以必须采用某种方法改变放大倍数。例如,使用电子衰减器或增益可变放大器。本电路用8个数据位来控制放大倍数,使增益在1~256倍范围内变化。另外,由于从D7开始依次只有一位电平为“H”,所以能够以6DB为一档,从256/128倍变到42DB。
电路工作原理
乘法型D-A转换器,把模拟信号和比数据相乘EN*数据/2N,N代表D-A转换器的倍数起到电子衰减器的作用。但如果OP放大器的反馈环路中接上标准电压输入,则成为无限大,出现饱和。AD7523带有C-MOS模拟开关和R-2R梯形网络,额定阻值为5K~20K,中心值为10K的比较多。从RFB端直接输入,输入电阻很低,所以在前面加了输入缓冲放大器,并起到倒相的作用,如果从+IN端输入,则可获得同相信号。
可变增益放大器放大倍数越大,失调压也就越大,这就需要OP放大器进行准确调零,尤其应注意A1输出。在RFB端串联RV2进行放大倍数的标准。
OP放大器A2由于反馈量可变,所以放大倍数越大,闭环频率特性恶化,这时需要缩小放大倍数可变范围,或者选用开环频率特性好的OP放大器。对于小功率或精密型OP放大器,因为牺牲了交流特性,所以当输入数千赫以上的信号时应予注意。
元件选用
因OP放大器A的差动输入电阻为100K,所以最好选用输入偏流小的B-FET型OP放大器。当使用二级OP放大器时,因为这种器件没有失调电压调整端;所以须用电流注入式消除电路。AD7523的逻辑输入电平因电源VDP而异,用+5V来调整失调电压时,可与TTL电平兼容,如用+15V的电源,须选用其逻辑输入电平与VDD无关的产品,可与TTL电平兼容。失调调整的可变电阻如不采用多圈旋转型电位器,调整起来就很麻烦。
调整
如果交替设定AD7523的最低们和最高位为“H”电平,那么放大倍数可在256倍,2倍两档之间改变,这时要调整VR1,以便使A2的输出电压不变,然后旋转VR3使输出电压为0,VR2用来校准放大倍数。给输入端加上规定的电压再调整VR2以校准增益量。
应用注意事项
当放大倍数按顺序选取数种~数十种恒定值时,可把EPROM的数据输出作为本电路的输入,进行选址切换。
