相敏放大解调器
1、半波相敏放大电路
上述的相敏整流解调器,只对输入信号起解调作用,耐无放大作用,下图为半波相敏放大电路,设输入信号es为正弦电压,并与控制电压Ua有相的相位和频率,二极管D使集电极电流IC单向流动Re起电流串联负反馈作用
当es与Ua均为正半波时,使BG及D均处于导通状态,则集电极电流iC流过负载RL,输出电压UO为负半波,如UO波形图的虚线所示,再经C的平滑作用,得到实线的直流电压。由于BG的放大作用,所以供给负载RL的功率甚大于基极输入功率,并由解调电压Ua供经负载能量。在上图中如果输入es与Ua即es为上负下正,而Ua却为上正下负时,虽然D仍为正偏置,但BG截止,故ic为零,输出也为零。因此,输出信号对输入信号的相位有敏感而且放大作用,故称为相敏放大器。
下图是DDZ-11型仪表中的实用相敏放大器,在下图A中,输入交流信号为Ui,变压器B3输出交流反馈信号,解调电压Ua由变压器B2输入并经稳压管DW1、DW2限幅,使A、B两点之间的方波峰-峰值定在18伏,R2是稳压管的限流电阻。当Ua、Ui为反偏置,ib及ic均为零。随着Ui、Ua周期地变化。iC为一脉动直流,可分解为恒定直流IC及交流iC-,其中IC流过RL变成解调直流电压而交流分量iC-通过变压器B3后得到反馈电压]UF。
当Ui、Ua反相进,io及IC 等于零,说明放大电路对相位有敏感作用
2、、全波相敏放大器
下图为全波相敏放大电,图中M为直流电动机的定子绕组,由解调得到的直流信号驱使电机转动,以执行终端显示任务。工作原理下:若Ui和Ua同相,当Ui和Ua为正半波时,BG导通,电流iL由A→D1→BG→Re→D3→M→B通过,iL→为正半波,设电动机M正转;反之,当Ui和Ua负半波时,BG反偏截止,所以iL为零(见下图b)
