电巢学堂
其他资讯
详情
1046967
直流电机速度控制电路图
发布时间:
2020-07-13
发布时间:
标签:
直流电机
速度控制
直流电机
速度控制
电路图
分享至
发布时间:
2020-07-13
发布时间:
上一篇:直流电机调速器的工作原理
下一篇:直流电机速度方向控制电路图
相关推荐
更多
如何提升手机电磁兼容的性能
用LM4865的桥接功放…
由LM4865功放IC组成的带DC音量控制的750mW桥接负载音频放大器电路如下图所示.LM4865采用8脚SO封装和8脚微型SMD封装(括号内数字为SMD封装引脚号).电源电压VDD=2.7-5.5…
现在的汽车都有哪些安全控制系统…
在正常行车情况下.大多数驾驶员开始制动时只施加很小的力.然后根据实际情况增加或调整对制动踏板施加的制动力.但是如果必须突然施加大得多的制动力.或驾驶员反应过慢.这种方法会阻碍他们及时施加最大的制动力.…
示波器怎么测电流…
测电压的方法有哪些?示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线.同时还能测量各种不同的电量.比如电压.电流等等.示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分.我们上篇…
输入引脚的过电应力(EOS)保护…
芯片设计者在将一个运放的敏感引脚引出芯片的时候.通常会想到用户是否会认真处理这个引脚?或只是粗心的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品.可以应对用户的极端使用.那么.如何在设计中防止过…
讲讲如何提升反激式开关电源的轻载效率…
现如今家用电器.视听产品越来越普及.加之办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展.越来越多的产品具有了待机功能.这些新产品.新技术在极大方便我们生活的同时.也造成了大量的能源浪费.大家都知道[能源之星".…
选择晶振时需要考虑的五个关键点…
设计中.大多数电子系统需要某种振荡器作为其关键功能块. 一些典型的用途包括:用于同步操作的数字系统中的时钟;用于接收器或发射器的稳定RF信号;用于精确测量的精确频率参考;或用于精确计时的实时时钟.系统规范以…
简易同步降压转换器电路…
这是一个简单的同步降压转换器.用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应.在低至空载的负载状态下.输出电感电流都一直保持连续.因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动.只需用一个二极管替…
