直流放大器 放大的是直流信号或随时间变化极为缓慢的交变信号,其级间必需采用等线或电阻等能通过直流的元件连接起来,所以,亦称直接耦合放大器。
1、单端式直流放大器
(1)单端式直流放大器的两个重点共同特点 当几级直流放大直接耦合时,静态工作点互相有影响,要保证正常工作在放大区,必须解决好各级间直流配置问题,即在放大电路中加入电平配置元件,但也不要使信号损失太大,其三就是直接耦合放大器,即使将输入端短路,输出端电压也会出现随机起伏现象,称之零点漂移。并且,级数越多,放大倍数越大,零点漂移现象也就越严重。
(2)几种常用的电平配置电路 单端式直流放大器需要正角设置级间直流电平。图5.2-13A电路是利用电阻RO2垫高第二级发射极电位,提高V1的集电极电位,使两管都工作在放大区;图5.2-13B电路是同类型晶体管的直接耦合放大器,通过适当地设置RO1、RO2实现前后级直流电平的配置;图5.2-13C电路是利用V4及V5二极管作电平配置,如果前级输出电压和后级输入法电压相差较大时,可利用硅稳压管的稳定电压来代替硅二极管的作用,V4起保护作用;图5.2-13D是PNP-NPN管直接耦合放大器,利用PNP、NPN两种管型的互补特性,这种连接方式能够很方便地前后两级都能得到满意工作点,V1的输出电路是V3的输入电流,较好地实现级间电平配置,而且信号不受衰减。
(3)零点漂移
1)单管放大器零点漂移的估算 为了找到抑制零点漂移有效方法,必须了解产生原因。晶体管是对温度变化十分敏感的器件,温度变化时,引起晶体管参数变化,使输出电压产生漂移,由温度引起的漂移称温漂。下面给出温度变化时,引起单管放大器的输入总漂移电压,输出漂移电压的定量关系式,图5.2-14是计算单管温漂电路。
输入总漂移电压为以下三部分之和
