电路评估与测试
设备要求(可以用同等设备代替)
EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
CN-0182电路评估板(EVAL-CN0182-SDZ)
CN-0182评估软件
TektronixTDS2024,4通道示波器
HP-E3630A0V至6V、2.55A±20V、0.5A三路输出直流电源
PC(Windows®32位或64位)
开始使用
将CN-0182评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“My Computer(我的电脑)”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。
按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
图3所示为测试设置的功能框图。
设置
EVAL-SDP-CB1Z 电路板上的120引脚连接器连接到 EVAL-SDP-CB1Z评估(SDP)板上的CON A或CON B连接器。使用螺丝,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。将直流输出电源成功设置为5 V和3.3 V输出后,关闭电源。
在断电情况下,将一个5 V电源连接到J1-1引脚(AVDD),将 GND分别连接到J1-2和J2-2引脚(AGND和DGND),将3.3 V 连接到J2-1引脚(VLOGIC)。或者将链路2放在位置B,以便从USB端口通过SDP板为数字电路供电(默认设置)。本例中不需要VLOGIC。
接通电源,然后将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的 USB端口。注意:接通EVAL-CN0182-SDZ的直流电源之前,请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
测试
设置测试设备后,将示波器探头连接到标记为TP1、 VOUTA、VOUTB和TP2/TESTC的测试点。
附带的软件允许设置VOUTA和VOUTB值,从而定义窗口。如果保持默认设置,在主软件窗口中按一下“triangle (三角)”,以在VINC上创建三角信号,如图2所示。此信号的持续时间和幅度可变化。可在TP2/ TESTC测试点上观察此信号。持续时间为1秒、VOUTA和VOUTB分别建立至 2000 mV和1000 mV时,两个LED随着VINC值进入和超出限值而闪烁,如“电路描述”部分所述。AD5668-1 DAC将 VOUTA、VOUTB和VINC的最大值限制在2.5 V。
将链路5放在位置A允许将外部信号VINC施加于VIN引脚。可在TP2测试点上观察此信号。此外,可在TP1测试点上观察输出。
未插入链路1时,输出根据VINC相对于VOUTA的电平而变化。
表2. 跳线设置(表中粗体部分为默认设置)
