1 概述
与半导体变频器(SCI———Semi ConductingInverter)结合的带鼠笼转子的三相变频异步电动机(FVAM———Frequency-variable Asynchronous Motor),普遍适用于现代的电气驱动中。而且,由于高效能SCI在电气工程上的广泛市场潜力,其应用领域还在不断扩展。装有SCI的异步电动机,因在电梯和起重机双速电驱动中的应用前景很好,故对研究系列RA、转轴高度h=132 mm(RA-132)的单绕组定子的FVAM 倍受人们关注,旨在由此取代双绕组定子的电梯双速异步电动机(频率f=50 Hz)。这种双速异步电动机在同步转速nc=(1 500/375)r/min下,功率P2N=(5/1.25)kW,极数2p=4/16(型号为4AMH-160-SB4/16);以及nc=(1 000/333)r/min下,P2N=(3/1)kW,极数2p=6/18(型号为4AMH-160-SB6/18),其特点是具有高的启动转矩倍数KST和高的最大转矩倍数KmT。表1 列出俄罗斯雅罗斯拉夫尔电机制造厂生产的电梯异步电机的有关参数。
2 电磁计算
当定子绕组的电阻、电抗为r1、x1 和转子的电阻、电抗折算值为r2′、x2′时,漏磁系数滓1=x1/xM和定子绕组阻抗值籽1=r1/(xM+x1),xM为互感电抗。按照等值电路计算阻抗值的方法,对三相变频异步电动机(FVAM)进行了电磁计算。
3 提高起动转矩和减小起动电流
仅当不成比例地降低U1和f1时,才可实现起动转矩MS的提高和起动电流IS的减小。如果起动时按
